在本章中,我将解释如何使用 Raspberry 控制电视或几乎所有使用红外遥控器的东西。这是我的家庭自动化项目的一部分。
LIRC是一款软件,可让您解码和发送许多(但不是全部)常用遥控器的红外线信号。感谢Ar0n ,现在我们可以在 RaspberryPi 上使用 lirc。
但在此之前,我们需要连接一些能够发送和接收/解码红外信号的部件。
如果您想发送红外数据,那么您将需要一个红外 LED。
首先安装Lirc:
sudo apt-get install lirc
然后编辑 /etc/modules 并添加以下内容(如果您使用另一个 GPIO 引脚,则更改行):
lirc_dev
lirc_rpi gpio_in_pin=23 gpio_out_pin=22
编辑 /etc/lirc/hardware.conf 并将其更改为:
LIRCD_ARGS="--uinput"
LOAD_MODULES=true
DRIVER="default"
DEVICE="/dev/lirc0"
MODULES="lirc_rpi"
LIRCD_CONF=""
LIRCMD_CONF=""
如果您运行较旧的 3.18 内核,请更改 /boot/config.txt 文件并添加以下行:
dtoverlay=lirc-rpi,gpio_in_pin=23,gpio_out_pin=22
重新启动 Raspberry Pi 以应用更改。
连接红外线 LED。我使用了以下架构:
在为 RaspberryPi 安装和配置 Lirc 后,首先要检查的是您的电视是否在 Lirc 数据库中。就我而言,我能够控制:我的 LG 电视、Microlab 音频系统
为了启动电视然后静音,我创建了一个小脚本:
#!/bin/bash
/usr/bin/irsend SEND_ONCE lg_tv KEY_POWER
sleep 10
/usr/bin/irsend SEND_ONCE lg_tv KEY_MUTE
然后我在RController中创建了一个新命令。这样,当我回到家时,我可以通过手机打开电视、调暗灯光并营造氛围来欣赏我的电影。
我创建了一个小脚本,通过 cron 在我的 RaspberryPi 上运行,并检查当前时间是否超过晚上 7 点以及我是否在家(它将通过 ping 搜索我的手机)。如果晚上 7 点以后我要到家,它会打开灯和电视。
