基于Raspberry Pi PICO的胶片相机远程红外遥控快门
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.88 MB | 2022-12-27
香香技术员
分享资料个
方案介绍
 该项目使用 Raspberry Pi PICO 为 35 毫米胶片相机制作红外遥控快门。 树莓派PICO通过红外遥控器开启,操作小型伺服电机,用35mm胶卷相机拍照。
这相当于你在单反相机上使用的一个简单的远程快门按钮,甚至相当于你在智能手机上使用的三脚架附带的远程触发按钮。
现在,对于旧胶卷相机,有多种选择可以在不躲在相机后面的情况下拍照。您可以使用拍摄倒计时, 也可以使用手动快门线,但我在网上找到的最长的线大约有 1 米长,在我看来,越往后越拍照会拍出更好的照片!
我希望能够站在远离相机的地方,并用一个简单的遥控器可以控制快门,以完全控制拍照的时间,与使用计时器不同,该系统将提供更多可控的时间和距离进行拍摄。
我的想法是做一个由PICO驱动的电路,由我放在家里的一个红外遥控器激活,以便用旧胶片相机拍照。
工作原理 :
它的基本操作是,你把遥控器对准一个红外接收器,按下一个按钮,电路启动,移动一个小型伺服电机,按下相机上的快门按钮。
电路打开时有一个5秒的小延迟,以便在伺服电机移动并拍照之前将遥控器藏在你的口袋或其他地方。
如果您使用发送 2 个独立信号代码的标准电源开关遥控器,电路也可以使用相同的遥控器按钮关闭。
PCB是由一个简单的USB连接到5V电源,我使用的一个容量为10000毫安,可以拍摄24张照片 。
因此如果给定给定一个合理大小的移动电源,  他就可以工作一整天。
为了让它变得便携的,我使用了移动电源作为 5V 电源,并计划将成品安装到三脚架上。
注意:  当您使用遥控器时,因为亚克力板的限制 ,   距离接收器的范围上线最多可达 9 米或 30 英尺
评论(0)
发评论
下载排行榜
