方案介绍
无线电控制/无线 椰子收割机是一种非常有用的机器,可以通过攀爬椰子树收获椰子果实来收获大量椰子果实,而不会危及任何收获者的健康或生命。无线椰子收割机基于 Arduino,将使用 Arduino Ide 以 C++ 编程语言进行编程。
无线椰子收获机分为两部分:发射器和接收器
该发送器电路板是由3.7V锂离子电池(7.4V)和所有的输入设备被连接到该电路板供电时,该板的形状像一个通常的发射机。Nrf24l01 收发器模块连接到接收器的最高范围为 1200 米。菲律宾椰子树的标准高度为 50 到 60 英尺(15 到 18 米),因此该收发器模块的范围足够安静,可以将数据从发射器传输到接收器。发射器板的总功耗小于 1 瓦。
速度调节(2 个按钮) - 电机在垂直运动中的速度
组件清单:
该接收板是通过在视频中的19V电源供电,但在实际的方案,应该由32650 LIFEPO4A电池4s10p与BMS和活性平衡器供电。这块电池的容量是安静的高12V 60AH(720W),因此椰子收获机在所有负载都运行的情况下可以持续长达2到3个小时,因为负载的总计算量接近300WH(25A)但实际上,当椰子收割机工作时并非所有负载都在运行,因此消耗量小于 300 瓦。
该板的主要大脑是 Arduino Mega 微控制器。椰子收割机有不同的部分:垂直运动、转动机构、机械臂、锯片切割机。相机定位。
垂直运动
垂直运动负责机器上下运动到椰子树。使用的电机是 TAKANAWA 直流齿轮电机。24V时可提升60Kg,电机驱动器为BTS760电机驱动器。
转动机构
转动机构负责椰子收获机的360度旋转,使其在任何位置都灵活,轻松收获椰子果实。使用的电机是 TAKANAWA 直流齿轮电机。
24V时可举起60Kg,电机驱动器为L298N电机驱动器。
机械臂
机械臂由4个关节组成;底座、肩部、肘部和手腕,这 4 个关节由每个 Nema 17 步进电机控制。用于此的驱动程序是 TB6600 和 A4988 步进驱动程序。机械臂的主机架计划通过 3D 打印制造。机械臂用于定位锯片切割机,以准确切割椰子果实的茎以进行收获。
锯片切割机
锯片切割器用于切割椰子果实的茎以收获它,它伴随着一个继电器模块来打开和关闭这个切割器。
相机定位
相机定位由两个伺服电机(MG960)控制,每个伺服电机负责左右和上下的角度位置。借助连接到机械臂的无线摄像头、摄像头捕获/视频输出传输到手机,它可以帮助收割机即使处于较低的地面位置也能获得清晰的视野。
组件/材料清单:
加载组件:
很快你就会看到它帮助我们的椰子收割机,爬到树上,收获了很多椰子树。
