这次我有一个带有 4 轮驱动和专用悬架的崎岖地形机器人,它可以在崎岖的地形上行驶。一探究竟。
为什么不为自己建造一个?在这里,我们将学习如何构建越野无线多用途 4 轮驱动Arduino履带机器人,以便在崎岖地形上平稳行驶 - 带悬挂的 DIY 崎岖地形无线履带车。
我们将为您提供设计、代码、电路图和链接,以购买您自己的机器人套件、底盘和用于该项目的传感器模块。
HC 12 是一款非常便宜的远程无线模块,可用于长达 1.7 公里的长距离无线串行通信。该模块非常紧凑轻巧且对面包板友好,这使其成为我们项目的最佳无线控制器。
#include
SoftwareSerial HC12(10, 11); // HC-12 TX Pin, HC-12 RX Pin
void setup() {
Serial.begin(9600); // Serial port to computer
HC12.begin(9600); // Serial port to HC12
void loop() {
while (HC12.available()) { // If HC-12 has data
Serial.write(HC12.read()); // Send the data to Serial monitor
while (Serial.available()) { // If Serial monitor has data
HC12.write(Serial.read()); // Send that data to HC-12
这是使用最广泛的机器人控制器,附带各种机器人 DIY 套件,可与arduino 一起使用。设计非常简单,非常易于使用。它使用两个电位器来计算 x 轴和 y 轴的运动,并使用一个开关来感应按钮按下。
这可以很容易地连接到arduino的模拟引脚并直接读取模拟值。
下面提供了用于测试操纵杆的代码。随意根据您的需要下载/编辑它。
在上传主代码之前,请确保您的操纵杆使用此代码工作。从上面的链接下载代码。在这个例子中,我们所做的只是使用 arduino 的模拟引脚(A0、A1、A2)从操纵杆收集数据模拟输出。这些值存储在变量中,稍后打印在串行监视器上
我们将本教程分为 2 个部分 -遥控器和机器人
发射器由一个面包板组成,我们在其中安装了所有传感器和组件,以获取用于驱动越野无线监控 6 轮驱动机器人的数据。这包括一个加速度计、一个操纵杆和一个 HC12 模块。
我们将使用加速度计和操纵杆来控制越野机器人。现在,我们将使用操纵杆按钮来关闭机械手。来自这些传感器的数据使用 HC12 模块无线传输到DIY 机器人。
在上一篇文章中,我向您展示了如何使用 HC12 无线模块、操纵杆和加速度计制作遥控器。我们也可以为这个项目使用相同的遥控器。单击此处了解有关HC12 遥控器的更多信息。
现在让我们看看我们的电机驱动板的电路。看起来有点乱?别担心,我会为你解释的。
我使用 Altium Designer 绘制电路并设计 PCB。它是一个强大的工具,可用于为我们的项目设计和创建我们自己的 PCB,以及用于工业用途的复杂和多层 PCB。
如果你是一个 DIY 电子爱好者,我敢打赌这对你们来说真的很有用。在过去的 3-4 年里我一直在使用它,让我告诉你们,这太棒了!您可以从这里下载Altium PCB Designer的免费试用版。
查看以下视频,开始设计您自己的 PCB
在这里,我设计了一个 PCB 布局,您可以在其中轻松安装Arduino Nano 33 IOT、L293D IC 和支持组件,并在不使用杂乱的电线和电缆的情况下进行设置。该板重量轻,可使用 9V 电池或 9-12 V 电源适配器供电。
我们需要为整个电路加电并使用 L293D/L298N 电机驱动器和我们的 Arduino 板驱动所有 4 个电机。我们需要一个能够提供足够电流的电源。所以,我决定使用 12V 锂聚合物电池。
输入电源连接到 7805 稳压器。7805 是一款 5V 稳压器,可将 7-32V 的输入电压转换为稳定的 5V 直流电源。各个点都有 LED 指示灯,便于故障排除。您可以使用 7805 稳压器的 12V 或 5V 稳压输出为 Arduino 供电。您可以使用跳线进行选择。
为 Arduino 供电取决于您使用的电路板类型。在这里,我使用的是 Arduino Nano 33 IOT,它的 Vin 引脚可以承受 12V 的电压。并非所有板都如此。如果我直接连接这个 12 V,它可能会烧坏芯片。因此,如果您愿意,您可以使用稳压器将电压降至 5V,然后再将其馈送到 Arduino。现在我们来看看软件部分
接下来,设计PCB。PCB Layout实际上是PCB设计的重要组成部分,我们使用PCB Layout从原理图制作PCB。
我设计了一个可以将所有组件焊接在一起的 PCB。
从那里您将被引导到一个表格,您可以在其中提供更详细的董事会详细信息。在 PCB 规格屏幕中更新您的电路板信息。在下一个屏幕中,您应该能够上传 Gerber 文件并提交以供审核。审核完成后,剩下的就是添加到购物车,付款,然后等待您的 PCB 到达。
拿到 PCB 后,您所要做的就是焊接接头引脚和所有其他组件。
完成后,连接电源适配器,您会看到 LED1 会亮起。这意味着它正在工作。
现在,让我们进入软件部分。在这里,我将使用我们最喜欢的 Arduino ide 对电路板进行编程。
这是您的 Arduino 履带机器人的代码。您可以从此处复制并粘贴完整的Arduino Tank 代码及其说明。
就是这样,现在您所要做的就是选择正确的端口和板并上传代码。
现在你的机器人已经准备好采取一些行动了,为什么不把它带出去兜风呢?
