该项目将在引脚 13 上播放 Anchors Aweigh。它基于gist.github.com/elubow/7844436 上的 Jingle Bells 草图。它是为 2018 年退伍军人节设计的。建造起来非常简单。
要构建电路,请遵循以下一组步骤:
如果可以使用公对母线,将公端插入 Arduino 的 GND 引脚,将蜂鸣器或扬声器的负极引脚插入母端。用一根新电线、蜂鸣器的正极引脚和 Arduino 引脚 13 重复此操作。安装随附的草图。提示:如果可以使用公对公和母对母电线,只需将公对公电线的一端插入母对母电线的一端即可。这可以用作公对母线。
如果只有公对公电线可用,则应将蜂鸣器插入面包板。将一根电线放入 Arduino 的 GND 引脚。将另一端放在面包板上的孔中,该孔连接到蜂鸣器的负极引脚。用一根新电线、蜂鸣器的正极引脚和 Arduino 引脚 13 重复此操作。安装随附的草图。
未找到原始草图的许可信息。此版本(或至少是修改版,如果原始版本已获得任何许可)是公共领域的。
