使用Zio控制机械臂(第2部分)
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2022-12-30
djelje
分享资料个
这篇博文是Zio 机器人系列的一部分。
介绍
在我们之前的博客中,我们发布了关于如何使用 Zio 模块控制机械臂的第 1 部分教程。第 1 部分主要集中于自动控制机械臂的爪子打开和关闭。
在今天的教程中,我们将通过包含一个 PS2 无线控制器来控制机械臂来稍微改进一下。对于这个项目,我们将使用 4 个伺服系统。
一、项目概况
难度级别:
齐奥学徒
有用的资源:
您应该对如何安装 Zio 开发板有基本的了解。在本教程中,我们假设您的开发板已经配置好并准备好进行设置。如果您还没有配置您的开发板,请查看下面的 Zio Qwiic 入门指南教程以开始使用:
2.原理图
下面是机械臂第 2 部分项目的接线图以及编码部分需要理解的 PS2 控制器图。
接线图
PS2控制器图
图片来源:www.techmonkeybusiness.com
3. Zio 模块连接设置
下面是我们要设置的 Zio 模块与机械臂的连接。将所有模块连接在一起非常简单,设置时间不会超过 10 分钟。
将机械臂伺服连接到 Zio 16 伺服控制器
将 16 伺服器连接到 DC/DC 升压器并将其设置为 6.0V。
我们使用 DC/DC Booster 将电池供电电压升压并调整至 6.0。
使用 DC Booster 上的电位器调节电压,直到达到 6.0。按下 In/Out 按钮,直到显示屏显示 6.0。您需要先为 DC/DC Booster 供电(3.7V 电池)以调节电压。
将 Zuino M Uno 连接到 Zio 16 伺服控制器
Qwiic 使用 qwiic 电缆将 Zuino M Uno 连接到 Zio Servo 控制器。
将 Uno 连接到 PS2 接收器
下面是连接的引脚图。这部分需要 5 根公对母跳线。
4. 编码机械臂
我们将使用 PS2 Arduino 库对我们的 PS2 无线控制器进行编码,以便与我们的机械臂配合使用。您可以在我们的Github 页面上找到并下载此机械臂第 2 部分项目的源代码
下载并安装以下库并将其保存在本地 Arduino IDE 库文件夹中:
要安装库,请打开 Arduino IDE,转到 Sketch 选项卡,选择 Include Library -> Add.Zip Library。选择要包含在您的 IDE 中的上述库。
Arduino 有一个关于如何将库安装到 Arduino IDE 的便捷指南。在这里查看它们
运行你的代码。
打开 Arduino 集成开发环境。文件 > 示例 > PS2_Arduino_Library 下,选择PS2X_Servo
注意:在使用 PS2 控制器控制机械臂之前,请检查以下步骤:
打开你的 PS2 控制器。检查模式 LED 是否亮起。如果没有,请按控制器上的模式按钮。完成上述操作后,您需要按下 Zuino M Uno 上的重置按钮,它才能读取您的控制器设置。您需要按 L1 和操纵杆来移动您的机械臂。
  • 左操纵杆控制手臂向上或向下弯曲
  • 右操纵杆控制爪打开或关闭,并向左或向右旋转爪。
五、代码说明
PS2X Arduino 库的使用很简单,只需要初始化、设置,然后是读取命令。
要设置 PS2 控制器与 Uno 的连接,以下是您需要在代码中定义的引脚:
 * set pins connected to PS2 controller:
 *   - 1e column: original
 *   - 2e colmun: Stef?
 * replace pin numbers by the ones youuse
#define PS2_DAT        13  //14
#define PS2_CMD        11  //15
#define PS2_SEL        10  //16
#define PS2_CLK        12  //17
我们已经用我们用来连接到我们的 Uno 的引脚替换了引脚,如上面的引脚图所示。
/***************************************************************** select modes of PS2 controller:
*   - pressures = analog reading of push-butttons
*   - rumble    = motor rumbling
* uncomment 1 of the lines for each mode selection
//#define pressures   true
#define pressures   false
//#define rumble      true
#define rumble      false
在这里,我们将压力和隆隆声的 PS2 模式定义为 false。我们评论了我们不使用的那些。
我们将仅使用控制器的操纵杆命令和 L1 来控制机械臂的运动。
void loop() {
/* You must Read Gamepad to get new values and set vibration valuesps2x.read_gamepad(small motor on/off, larger motor strenght from 0-255)if you don't enable the rumble, use ps2x.read_gamepad(); with no values
You should call this at least once a second*/
if(error == 1) //skip loop if no controller found       return;
else { //DualShock Controller
      ps2x.read_gamepad(false, vibrate); //read controller and set large motor to spin at 'vibrate' speed
if(ps2x.Button(PSB_START))//will be TRUE as long as button is pressed
Serial.println("Start is being held");
if(ps2x.Button(PSB_SELECT))
Serial.println("Select is being held");
vibrate = ps2x.Analog(PSAB_CROSS);  //this will set the large motor vibrate speed based on how hard you press the blue (X) button
if(ps2x.Button(PSB_L1) || ps2x.Button(PSB_R1)) { //print stick values if either is TRUE
RY_Value=ps2x.Analog(PSS_RY);
RX_Value=ps2x.Analog(PSS_RX);
LY_Value=ps2x.Analog(PSS_LY);
LX_Value=ps2x.Analog(PSS_LX);
Serial.print("Stick Values:");
Serial.print(RX_Value);
Serial.print("  ");
Serial.print(RY_Value);
Serial.print("  ");
Serial.print(LY_Value);
Serial.print("  ");
Serial.println(LX_Value);
下面的代码是我们编写控制机械臂的伺服系统的地方,我们将其包含在 ps2x.button(PSB_L1)|| 下的函数调用中。ps2x.按钮(PSB_R1)。
您需要同时按下 L1 或 R1 按钮和操纵杆来控制您的机械臂。
Left Joystick 控制 Arm 部分的 servos 2 和 3 - 分别控制手臂的弯曲 Up 和 Down,而 Right Joystick 控制 Robotic Arm's Claw 的 servos 0 和 1 打开或关闭,以及向左或向右旋转。
伺服 0、1 - 爪
伺服 2、3 - 手臂
您可以更改此部分中的值以控制机械臂角度:
pulselen0=map(RY_Value,0,127,SERVOMIN0,SERVOMAX0);      pulselen1=map(RX_Value,0,127,SERVOMIN0,SERVOMAX0);      pulselen2=map(LY_Value,0,127,SERVOMIN2,SERVOMAX2);      pulselen3=map(LX_Value,0,255,SERVOMIN3,SERVOMAX3);
评论(0)
发评论
下载排行榜
