警告!这个项目行不通。要知道原因,请转到第3部分(https://create.arduino.cc/projecthub/Westpol/diy-spot-welder-part-3-700923 )
我的升级设计
我已经考虑过我的点焊机的第一个设计(https://create.arduino.cc/projecthub/Westpol/diy-cd-spot-welder-part-1-b60f05 )并改变了一切。电源现在是 5200mAh Li-Po 电池,放电率为 45c,MOSFET 是 20 130W,除了脉冲时间,还有以焦耳显示的能量。我还在 Arduino 的 5V 引脚上放了两个盖子来为芯片供电,因为如果你把电池触点短路,电池的电压就会降到几乎为零。在第 3 部分中,我还将清理草图,并在分压器的帮助下测量电池电压和一些数学,能量会更准确。
自己重建项目
当你想自己重建这个项目时,你应该熟悉电子的基础知识,因为如果你做错了,它可能会毁掉你的电池或这个项目中使用的其他组件。此外,该系统还没有经过测试,所以如果您不确定它是否可以正常工作,请等到我上传第 3 部分后进行测试。
安全
整个设计并没有真正保存。我没有安装任何保险丝,并且大功率走线彼此靠近,因此您在工作时应该注意它。
