Universal PRO辉光管测试仪和修复仪开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.81 MB | 2023-01-03
李芳
分享资料个
Universal PRO Nixie Tester 和 Healer
项目可以在这里找到。
Universal PRO Nixie Tube Tester 将测试您知道的所有 Nixie Tubes。测试仪的附加功能是再生/修复辉光管的能力。该测试仪允许您连接 22 个不同的插座,用于几十个 Nixie 管和 Nixie 管驱动器。
必备设备
得益于来自世界各地的爱好者,近来,数码管正在经历复兴。
有多少次数码管落入您的手中而您却没有能力检查它们?你有没有看到你的管子是如何慢慢地死去,却无能为力的?对于所有经历过这种情况的人来说,这真是一场悲剧,尤其是当最有价值的电子管价格超过 100-200 美元时。
如果您是数码管爱好者,那么您应该爱护您的数码管。
特性和规格
  • 修复辉光管 -阴极中毒逆转
  • 测试 Nixie 管 - 手动/自动选项
  • 测试 Nixie 驱动程序,例如 74141、K155ID1 等...
  • 自动检测 13 & 15 段数码管
  • 诊断和测量输出(电流、电压)
  • 用于外部管连接的输出(阳极,15 个阴极)
  • 21 个 PCB 测试点 (A...U) 用于装配故障排除
  • 尺寸:55 x 90 x 170 毫米
  • 完美品质的外壳(颜色:红色、蓝色、黑色),激光切割和雕刻
  • 兼容 22 个管接头
  • 电源开关和 LED 指示灯
  • 电流调整:1-20mA
  • 电压调节:140-200V
  • 频率调整:1-10Hz
  • 外接电源:12V;1A直流;插头直径 2.5 x 5.5 毫米;中心针正+
完美品质组件
  • 激光切割和雕刻的外壳组件
  • 镀金pcb板
  • 固体电子元件
  • 插座专用纸箱包装
可更换管套筒
  • 22 个插座可用于十几种不同的电子管和 Nixie 驱动器
  • 每个插座具有相同的外形尺寸
  • 亚克力外壳
  • 易于组装和使用
  • 专用纸箱包装
原理图:
评论(0)
发评论
下载排行榜
