通过多年收集的垃圾箱,我发现了数十个来自各种录像机、电视、LED 灯条等的红外遥控器。我想我可能会保留一些用于控制机器人汽车或其他此类项目。我需要一种方法,不仅可以测试这些遥控器,还需要获取每个按钮的命令代码。
这个版本是一个简单的红外遥控器解码器和测试器。它使用廉价的 ATtiny1614 微处理器、从 DVD 播放器中取出的 IR 接收器和从 Rockby Electronics 销售的 12 字符 x 2 行显示器。(WH1202A)
包括 STL 文件。将这些带到 3D 打印店,或者如果您有自己的打印机,请通过切片软件运行它们。我使用了 0.2 毫米的层高,没有支撑。
用 2.5 毫米钻头钻出 PCB 支架,并用 3 毫米丝锥创建一个螺纹。
确保顶部紧贴底部。如果太紧,您可能需要做一些归档。
电路非常简单。它包括一个 5V 稳压器,允许它由一个 7-12V 电源砖供电。有一个触觉按钮开关,软件使用该开关在按下时显示原始未编码数据,在释放时显示编码数据。
由于 ATtiny1614 仅提供 SMD 封装,因此 PCB 完全采用 SMD 封装。
我已经包含了 Eagle 文件,以防您想将电路板商业化,或者像我一样自己制作。我使用了碳粉方法。
首先添加 SMD 组件。我发现在焊接 SMD 元件时使用焊膏比使用卷盘中的焊料更容易。
如果您的电路板是单面的,请添加链接。
接下来添加标题。如果您在单面板上使用标题,这是我用来添加它们的方法。
将插头放在 PCB 上,较长的引脚面朝下,焊接引脚,将黑色塑料向下推向 PCB。
我在 UPDI 接头的 VCC 引脚上添加了一点红色油漆,在 UPDI 引脚上添加了灰色油漆。这样可以更轻松地确保正确连接 UPDI 编程器。
为了支持 LCD 显示器,在电路板和显示器之间的电路板顶部添加一些包装。WH1202A 带有一个 0.05 英寸(1.27 毫米)公头排针。我从 eBay 购买了一个 1.27 毫米母排针,它安装在 PCB 上,可以移除 LCD 显示器。
添加触觉按钮开关。使用强力胶粘在按钮帽上。小心不要让胶水顺着轴流进开关。
最后添加红外接收器。
使用 4off 6mm M3 螺钉拧入电路板。将直流电源插座添加到机箱底部并将其连接到电路板。确保极性正确。
与早期的 ATtiny 系列(如 ATtiny85)不同,ATtiny1614 使用 RESET 引脚对 CPU 进行编程。要对其进行编程,您需要一个 UPDI 程序员。我用 Arduino Nano 做了一个。您可以在Create Your Own UPDI Programmer中找到完整的构建说明。它还包含将megaTinyCore板添加到 IDE 的说明。
在 IDE 中安装板后,从“工具”菜单中选择它。
在 IDE 中选择 ATtiny1614 板
选择芯片为 ATtiny1614 并将时钟速度设置为 16MHz 并将 COM 端口设置为 Arduino Nano 连接的端口。
Programmer 需要设置为jtag2updi (megaTinyCore) 。
打开草图并将其上传到 ATtiny1614。
该测试仪在 NEC 和 SONY 遥控器上表现出色。一些遥控器虽然操作良好,但无法解码,因为它们使用未知协议或时间不太正确。我发现这个解码器非常有用。
