该系统旨在检查房间温度是否超过阈值,如果房间温度超过阈值,则它会通过电报向您发送警报并且如果房间温度在指定限制之间超过 2 分钟(这里是2分钟,您可以更改时间限制)它会在电报上向您发送警报如果有任何异常情况,例如温度突然升高或降低,它也会发送警报。
LM35 系列是精密集成电路温度器件,其输出电压与摄氏温度成线性比例。LM35 器件优于以开尔文校准的线性温度传感器,因为用户无需从输出中减去较大的恒定电压即可获得方便的摄氏度缩放。LM35 器件无需任何外部校准或微调即可在室温下提供 ±¼°C 的典型精度,在 -55°C 至 150°C 的整个温度范围内提供 ±¾°C 的典型精度。通过晶圆级的修整和校准可确保降低成本。LM35 器件的低输出阻抗、线性输出和精确的固有校准使得与读出或控制电路的接口特别容易。该设备与单个电源或正负电源一起使用。由于 LM35 器件仅从电源汲取 60 µA 电流,因此它在静止空气中的自热非常低,低于 0.1°C。LM35 器件的额定工作温度范围为 -55°C 至 150°C,而 LM35C 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 110°C(-10°,精度更高)。LM35 系列器件采用密封 TO 晶体管封装,而 LM35C、LM35CA 和 LM35D 器件采用塑料 TO-92 晶体管封装。LM35D 器件采用 8 引脚表面贴装小外形封装和塑料 TO-220 封装。LM35 系列器件采用密封 TO 晶体管封装,而 LM35C、LM35CA 和 LM35D 器件采用塑料 TO-92 晶体管封装。LM35D 器件采用 8 引脚表面贴装小外形封装和塑料 TO-220 封装。LM35 系列器件采用密封 TO 晶体管封装,而 LM35C、LM35CA 和 LM35D 器件采用塑料 TO-92 晶体管封装。LM35D 器件采用 8 引脚表面贴装小外形封装和塑料 TO-220 封装。
第 1 步:握住传感器,以便您可以读取上面写的 LM35。
第 2 步:在此位置,将传感器的引脚从左到右识别为 VCC、输出和接地。
在上图中,VCC 连接到红色线,Output 连接到橙色线,Gnd 连接到棕色线。
第 3 步:使用公对母线将 LM35 的 3 个引脚连接到 Bolt Wifi 模块,如下所示:
最终电路应如下图所示:
