根据温度,湿度和压力的蒸发速率跟踪所消耗的水总量并预估,以防止水的过度使用。
硬件组件:
Arduino Nano R3×1个
SparkFun诺基亚5110屏幕×1个
Adafruit BME280 I2C或SPI温度湿度压力传感器×1个
YF-S201霍尔效应水流传感器×1个
SparkFun土壤湿度传感器(带螺钉端子)×1个
5毫米LED:绿色×1个
5毫米LED:红色×1个
电阻220欧姆×6
电阻1k欧姆×5
按钮(6x6)×4
直流电源插座2.1MM桶式PCB安装×1个
软件应用程序和在线服务:
Arduino IDE
手动工具和制造机:
烙铁(通用)
焊锡
热胶枪(通用)
在这个项目中,我想集中精力解决一个微小但累积的问题,该问题导致水的过度使用-给植物浇水。尽管给植物浇水是我们大多数人都不感兴趣的日常任务,因此很难辨别其对可持续水供应的影响,但重复用水过多会增加吨水。为了解决这个问题,我决定创建一种设备,该设备可以跟踪浇灌室内植物时排放的总水量,通过使用温度,湿度,大气压力来评估近似的蒸发速率,并让用户观察土壤的湿度和海拔高度。
为了获得温度,湿度,大气压力和大约高度,我使用了Adafruit BME280 I2C或SPI温度湿度压力传感器。在下面,您可以检查我实现的公式,以根据温度和湿度计算近似的蒸发速率。
为了检测水流量和所消耗的总水,我使用了YF-S201霍尔效应水流量传感器。而且,为了观察土壤湿度,我使用了土壤湿度传感器。
要创建一个显示上述变量的界面,请选择模式-A. Tem。Eva。,B。Hum。Eva。,C。Moisture和D.用法-我使用了诺基亚5110屏幕和按钮(6x6)。
另外,我添加了两个指示灯LED(绿色和红色),以检查每种模式的阈值是否超过。线,无铅
