加速
电子纸屏幕特别适合显示时间较长后才发生变化的内容。所以我认为时钟非常适合这款 3.7" 电子纸显示器。
注意:该软件处于 BETA 阶段,被认为是第一个运行的版本。我分享它是为了让您可以扩展、改进它或使用它的一部分,并使其与非常相似的项目兼容。
通过 SPI 接口连接到 ESP32 的显示器由GxEPD2 库驱动,字体由 U8g2_for_Adafruit_GFX 库提供,其方法在 GxEPD2 的图片循环(分页绘图)中工作。
时间信息从设置中的公共 ntp (网络时间协议)服务器接收,然后复制到 updateTime() 中名为 timeinfo 的时间结构(struct tm)。诚然,我在编程方面的知识为零,因此可以更有效、更智能地对时间同步进行编程。我使用 strftime 函数为时、分和秒生成三个字符串,然后将它们转换回整数。一旦开始,此时的秒数就会从时钟通常等待的分钟数中减去,直到它将时间更新为下一分钟并刷新显示。这意味着假设时间正好是 11:11:50,时钟只会等待 10 秒,然后切换到下一分钟。
这是几秒钟的样子:
char timeSek[3]; strftime(timeSek,3, "%S", &timeinfo); int s = atoi(timeSek); startMillis -= s * 1000;
此外,时间以 12 小时格式的表达式表示(除了默认情况下以 24 小时格式显示的完整小时数)。0点和12点都印成“Twelfe o'clock”。当然,您必须使 Words(int h, int m) 函数中的数字和单词适应您的语言。为了将时间信息转换为字符串,我使用 sprintf()连接数字和其他单词并将它们保存到全局 char 数组(在范围内初始化包含时间短语的 char 数组会更好吗?)。然而,数字需要很大的闪存大小。
例子:
else if (m <= 30){
sprintf(words,"%s past%s", nums[m], nums[h % 12]);
显示文本的实际功能与 GxEPD2 库的示例非常相似。请注意,文本始终位于中间,而 y 坐标是字符的底部(例如“g”向下超出该 y 坐标)。由于我后来决定实现字体在两种不同大小之间切换,具体取决于时间的表达时间,部分窗口将始终设置为涵盖字体大小和显示的完整宽度的大小。如 showClock() 所示,我确保部分窗口的坐标是八的倍数。我不确定哪些坐标必须符合此规则,这就是为什么我将所有坐标四舍五入为 8 的倍数(请看下面的代码)。字体 (const uin8_t) 作为指针传递给函数 void showText(char name[], const uint8_t *font)。
坐标 (0, 0) 在左上角。Y 从上到下递增。
在显示时钟()中:
int px = rx - r;//middlepoint-radius px = px - (px % 8);//round down to multiple of eight int py = ry - r; py = py - (py % 8); int pw = r*2;pw = pw - (pw % 8) + 8 * 2;//roundupint ph = r*2;ph = ph - (ph % 8) + 8 * 2;
如果您的面板不支持部分刷新,请将该行更改为 display.setFullWindow()。为了清洁显示器,这种完全刷新每隔一小时就会发生一次。
为了打印模拟时钟,我使用了 sin() 和 cos() 。所有参数均采用径向单位。例如,分钟时钟指针每分钟移动 1/30 π ,相当于 6 度 = 360 度/60。该库使绘制直线和圆成为可能。
时钟指针末端的坐标:
const float pi = PI float ah = (float)h * 1/6.0000000 * pi + (float)m * (1/360.0000000 * pi); float am = m * 1/30.00000000 * pi; int shx = round(sin(ah) * ((float)r-8) / 1.600); int shy = round(cos(ah) * ((float)r-8) / 1.600); int smx = round(sin(am) * ((float)r-8)); int smy = round(cos(am) * ((float)r-8));
我试图使 showClock 函数具有可扩展性,因此至少在某种程度上您应该能够更改圆形时钟的位置和半径。
当然,这个项目可以用另一个与 GxEPD2 库兼容的电子纸面板来制作。
我认为这个项目的结果非常好。但是,在软件方面还有很多需要改进的地方。更好的解决方案还应该具有深度睡眠功能。结合需要很少能量的电子纸技术,时钟可以在电池上运行很长时间。
我希望我能给你一些启发。
------许可:------------------------------------
辛格杰姆
GNU 许可证:查看所有原始代码:GxEPD2:https://github.com/ZinggJM/GxEPD2。提供使用和修改示例的库 GxEPD2 的作者
https://github.com/ZinggJM/GxEPD2/blob/master/LICENSE
奥利弗·克劳斯
BSD 许可证:查看所有原始代码:https://github.com/olikraus/U8g2_for_Adafruit_GFX。U8g2 字体库的作者。参见确切的 c。注意事项:
https://github.com/olikraus/U8g2_for_Adafruit_GFX/blob/master/LICENSE
