Oled显示器开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.09 MB | 2022-11-29
杨杰
分享资料个
Oled 显示器非常适合可视化少量数据。考虑到这一点,我认为如果我有一个小型显示器,在我的工作空间中连接到互联网会很有用。方案很简单,将 ESP 模块连接到 Internet 以实时获取数据并显示在 OLED 显示屏上。
所需组件:
OLED 显示屏:
我希望这个项目体积小而紧凑,所以我选择了这个 0.96 英寸的 OLED 显示模块。它的分辨率为 128×64 像素。采用I2C通讯协议,接线杂乱少。我们只需要 4 根线来控制它,两根线用于 I2C 总线(SDA 和 SCL)以及 VCC 和 GND 来为其供电。并可显示各种字母数字和图形数据。非常适合我的应用。
ESP8266 模块:
现在要连接到 Internet 并控制显示器,我将使用流行的 ESP8266 微控制器。它有内置的WiFi。所以我们可以很容易地连接到互联网。
电池:
如果我们想让它便携,我们还需要一个锂离子电池。但这完全是可选的,您可以忽略它们并使用常规直流电源适配器为该项目供电。
在utsource.net上购买免费送货的电子元件
电路连接:
某些显示器的 GND 和 VCC 电源引脚可能互换了。请务必检查您的显示器并相应地连接引脚。您可以使用 nodemcu 测试此设置。连接如下。
  • VCC – NodeMCU 3.3V
  • GND——节点MCU GND
  • SCL – NodeMCU D1 / GPIO5
  • SDA – NodeMCU D2 / GPIO4
图书馆:
许多库可用于控制这些显示。我发现 Adafruit 库在项目中非常易于理解和使用。我将在本教程中使用 AdaFruit 库。您需要安装“ adafruit_GFX ”库和“ adafruit_SSD1306 ”库。由于我想制作一个数字时钟,它还可以显示我当前的 Instagram 关注者数量,我们还需要另一个用于关注者计数器的库。我们将使用 NTP 服务器获取实时信息,并使用 Brian Lough 的Instastat库获取 Instagram 关注者数量。
我为这个项目设计了一个 PCB,将显示器连接在一块板上,使其紧凑。我在这个项目中使用了 ESP12F,并使用 SMD 组件来减少空间。我焊接了 PCB 上的所有东西并连接了一个小电池。
评论(0)
发评论
下载排行榜
