程序逻辑
该项目的代码简单易懂。首先,我们安排所有必要的 API、硬件和软件服务。
该程序将获取您所在地区的实时天气详细信息并向您指示天气
让我们一步步了解它
登录到螺栓云
在 API 部分,您可以获得 API 和设备 ID
登录/注册 Twilio
验证您的电子邮件和电话号码
遵循入职流程
试用号是FROM号。FROM 号码是您将从中接收短信的号码
现在获取 SID、AUTH_TOKEN 和 FROM 号码。
验证您的帐户
_qxP1qR0e4v.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
转到 API 部分并订阅当前天气数据
一旦您订阅了当前天气数据,您就可以使用它来实时跟踪您所在地区的天气
转到 Current Weather Data 的 Api Docs 部分,您将看到有关 API 使用和 API 的 Json 格式的所有信息
_3aRlZHyV8e.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
找出你所在位置的经度和纬度,并在你的 API 参数中提及它
让我们看看 API 的响应
_ZfqpkHrNrF.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
这是我们 API 的响应,如 JSON 格式所示
使用面包板形成电路
但是,您可以将蜂鸣器和 LED 的正极连接到任何引脚('0''1''2''3''4')。但请确保您在代码中提及正确的密码
SID = "Write your twillio SSID here" #generated when you have created your twillio account"
AUTH_TOKEN = "write your twillio auth_token here" #you can access it from your twillio account dashboard
FROM_NUMBER = "This is the number generated by twillio"
TO_NUMBER = "This is your personal mobile number"#must add +91 in the beginning
BOLT_API = "This your bolt api key"
DEVICE_ID = "This your bolt device id like BOLTXXXXXXXX"
将 API_KEY 和 DEVICE_ID 从conf.py文件传递给Bolt并使用mybolt变量
将AUTH_TOKEN 、TO_NUMBER和FROM_NUMBER从 conf.py 文件传递给Sms并使用sms变量
使用requests.get( )方法获取实时数据。我们知道 OpenWeather 站点会以 json 格式为我们获取天气数据。所以我们使用api_data=api_link.json( )来通过api_data变量获取每个天气数据。
如果需要,您可以打印api_data并查看数据显示方式的结果。
因为我们得到的是 json 格式的数据,它只不过是对象表示法。所以我们访问对象的Value并将其存储到与其对应的不同变量中。
https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp您可以访问此站点以了解有关 Json 以及如何访问对象的值的更多信息。
现在我们来到了主要的逻辑部分。这段代码是简单的python的If、Else-If方法。我们首先检查天气状态是否为“下雨”或“毛毛雨”或“雷雨”,如果条件为真,则将执行此代码块并且蜂鸣器开始发出蜂鸣声,因此将打印以下内容。
Else-如果我们检查天气状态是“ Clouds ”还是“ Clear ”并打印以下内容。如果这种情况属实,则表明天气适合晾干我们的衣服,因此LED开始发光。
如果没有except方法,我们的try方法将无法工作,所以要小心这一点。except Exception as e 语句是定义 except 语句参数的语句。后一条语句中的 e 用于在代码中创建给定 Exception 的实例,并使用户可以访问给定 Exception 对象的所有属性。
我已经给了time.sleep以引起时间延迟。然后最后mybolt.digitalWrite('4, 'LOW')用于关闭蜂鸣器或 LED
我们已经完成了我们的项目。您可以使用相同的逻辑和方法来完成其他各种项目。我希望你发现它有帮助。
谢谢
