我的小屋最近被抢劫了,幸好我还没有很多东西。但我决定制作一些警报系统,我想要一些价格合理且可靠的东西,所以我使用了 HARDWARIO IoT Kit Motion Detector Kit,它使用无线电,并且依靠电池供电。
我可以通过手机打开/关闭闹钟,所以如果有人在不应该有人在的时候,我会在手机上快速收到通知。
将核心模块与您的迷你电池模块连接,然后将PIR 模块连接到它。
有关所有模块的更多信息,您可以访问文档。
您需要将 Core 模块与您正在使用的 Radio dongle 配对,按照下面的说明查看它是如何完成的。
如果您使用 Raspberry Pi 作为服务器,同样的事情会发生,只需通过 IP 地址而不是 Playground 访问 Raspberry
在 Playground(Functions 选项卡)或 Raspberry Pi 中打开 Node-RED 并导入这个简单的函数。只需复制所有内容,转到Menu -> Import -> Clipboard d 并将其粘贴到那里。使用此功能,您可以通过简单的开关通过仪表板控制警报状态。
您可以在消息功能中更改将在通知中弹出的消息。
导入后点击右上角的部署以上传更改。
该项目已准备好进行 Blynk 集成。本指南中描述了如何使用您的 HARDWARIO Playground 设置 Blynk 。
如果您想制作自己的 blynk 应用程序,请按照指南进行操作。如果您想在 Blynk 应用程序中使用为此项目指定的一个,请单击此图标并扫描下面的 QR 码。
当有运动并且警报开启时,这个 blynk 应用程序会向您发送通知。您还可以将相机添加到其中,以便查看是谁触发了警报,并可能给他拍张照片作为证据。
将警报器放在门后,或任何可以看到潜在窃贼的地方并打开。其他一切都已完成。
成品设备还会每隔几秒发送一次温度,因此您可以将其用作小屋或房屋的温度计,只需在 NODE-Red 流中添加一些图表即可。
您可以简单地将这个设备与您的其他设备连接起来,这样它就可以打开房子里的灯,启动警报器或您想到的任何其他东西,也许它会吓跑窃贼。
如果您有更大的建筑物,您可以使用多个这些设备。更新 NODE-Red 功能很容易,因此它们可以一起工作。
对于这个项目的任何建议或想法,我都会很高兴。
随时问,我会尽力回答任何问题。
