使用Bolt IOT的带有消息警报的灯光监控系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.46 MB | 2022-12-16
分享资料个
假设您是为一个秘密组织工作的人。您将获得一份重要且高度机密的文件。由于很多人都在寻找该文件,因此您决定将其保留在您的位置。但是你想监控这个地方,这样无论何时有人进入房间并打开灯,你都会收到通知。
在项目中使用“Z-Score Analysis”来预测灯的打开和关闭。
让我们深入了解如何创建这样的系统。
第 1 步:在 IoT 云上创建一个帐户
  • 访问 www.cloud.boltiot.com。
  • 输入您的详细信息并创建一个帐户。
  • 创建登录到您的帐户后。
第 2 步:硬件连接
  • 将 LDR 的一根引线连接到 Bolt IoT 模块的 3v3 引脚。
  • 将 LDR 的另一根引线连接到 Bolt 模块的 A0 引脚。
  • 将一根 10K 欧姆电阻连接到 GND 引脚。
  • 将电阻的另一端连接到 A0 引脚。
  • 确保所有连接都正确进行,没有任何松动的接触。
第 3 步:创建产品并将其链接到设备
  • 登录到您的 Blt Cloud 帐户。
  • 单击左侧的产品选项卡,然后单击“构建”。
  • 给出合适的产品图标和产品名称。
  • 选择“输入设备”,因为 LDR 是输入设备。
  • 选择“GPIO”收集数据,然后单击“完成”。
  • 接下来单击右侧的“配置此产品”(看起来像工具)。
  • 您将获得一个“产品设置”页面,其中包含“硬件”和“代码”选项卡。
  • 在硬件选项卡中,选择 A0 和变量名称。
  • 在代码选项卡中,编写代码以在.js 扩展中创建图表,然后单击“保存”。
  • 通过单击“链接”图标将您的产品与您的设备链接。
第 4 步:创建 Twilio 帐户
  • 创建一个免费帐户。
  • 创建帐户后,请确保记下 Twilio SID、AuthToken、ToNumber 等。
第 5 步:编写代码
  • 打开“数字海洋”或您编写 python 代码的任何其他平台。您甚至可以使用“Pycharm”或其他 IDE,但请确保您安装了必要的软件包。
注意:在 Pycharm 中使用“pip install boltiot”来获取螺栓包。
  • 创建一个配置文件。我将其命名为“confy.py”。
配置文件
前四个参数是 Twilio 详细信息,接下来的两个是您的 Bolt 设备详细信息,您可以在 Bolt Cloud 中获取。
帧大小决定阈值,即,它是决定分析阈值所需的数据数量。我将帧大小保持为 3 以便快速计算,但您可以保留更多以便更好地分析。
  • 主要代码的算法如下。
1) 从 Bolt 设备中获取最新的传感器值。
2) 将传感器值存储在列表中,用于计算 z-score。
3) 计算正常和异常读数的 z 分数和阈值上限和下限。
4) 检查传感器读数是否在正常读数范围内。
5) 如果不在范围内,发送短信。
6) 等待 10 秒。
7) 从步骤 1 开始重复。
  • 上述算法的完整代码在“代码”部分给出,屏幕截图在此处给出。
1 / 2
  • 上面代码的输出是
输出
  • Twilio SMS 警报输出
短信提醒
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
