每个人都喜欢游戏。该项目包含5款复古经典但有趣的游戏,游戏类型有俄罗斯方块、蛇、赛车、飞机战争、老虎机。
这个项目是关于如何组装游戏机套件的进展。如果您是非常非常新的,喜欢零经验的焊接,请先练习一下。
由于它主要由集成电路制成,所以它没有很多复杂的元件,甚至没有电阻,所以你不需要疯狂地阅读电阻的颜色代码值。
这个很适合练习焊接,或者只是为自己或家人制作一个游戏套件来玩经典游戏。因为它有一个很好的盒子,所以它也可能是一个不错的礼物。:-)
成品套件很漂亮,握起来很舒服,你会喜欢的。
好的,让我们开始吧。玩得开心!
焊接前请检查所有元件是否有缺失。
这是下面的组件列表,
⚫ 我们建议将组件从较低的组件组装到较高的组件。每个人都有他/她自己的焊接习惯,所以当你改变一些步骤的顺序时没关系。
⚫ 所有元件均不得跳焊或伪焊。
1.我们先安装6键,这是一个快速而好的开始。
2.然后焊接IC插座,它是40针,所以焊接时请不要短接针脚。另外,我们需要注意它的方向。请检查下面的图片,
3. 焊接微型 USB。
请注意焊点,如图 5-1 所示,焊接时需要注意有 4 个较大的接头和 2 个较小的接头。
4.焊接蜂鸣器。这很容易。:)
检查开关的底部,你会看到它下面有一个间隙。PCB 上还有一个小的白色矩形符号。请使开关的缺口侧与 PCB 上的白色方块相对应。
请注意电解电容的正负极方向,将长引脚插入标有“+”的孔中,将短引脚插入标有“-”的孔中。焊接好后剪掉多余的引脚。
7.现在我们有一个数码管,需要焊接两个LED显示模块。它们都有极性。
数显管上的三个白点应对应PCB上相同的三个点。
LED显示模组的小突起部分应与PCB上的小方块相对应。图片如下所示。另外请不要在这里短接任何焊点或焊点太长,因为我们不想烧掉它们。
8. 我们几乎完成了焊接部分。先将IC芯片STC15W408S装入IC插座。确保 IC 芯片的缺口侧与 PCB 上 IC 插座的缺口侧相对应。
用电源线(DC 4.5-5V)给它充电,看看套件是否工作正常。
尝试按下按钮。四个按钮分别是“上”“下”“右”“左”,右/左按钮也可作为选择按钮;另一侧按钮用于启动或退出等。
这是下面的图片,
如果不能正常工作,如LED显示模块或数码管不亮,请关闭套件电源,请检查所有元件焊点,确保没有短接头,假接头或错误的元件方向.
这款游戏套件的焊接成功率比较高。如果你喜欢它,那么我们也很高兴!
便携玩游戏,安装电池盒是个不错的选择。
(你可以撕开牛皮纸,或者让它在上面设计一些东西。为了让说明更清楚,我们没有撕开这里的纸。)
10.1)请将电池盒的电线穿过孔,然后用两个较长的螺丝(M3*8cm)和螺丝螺母将电池盒固定在后壳上(它有三个特殊的小孔)。保留约 10 厘米/0.33 英尺的电线并剪断电池盒的其他额外电线。
在PCB板上安装铜柱。请注意他们的指示。
10.2)将电池壳线焊接到 PCB 上。
这里我们撕掉了外壳的牛皮纸,只是为了让你看的更清楚,所以如果你想留着他们画东西或者贴一些贴纸,你就不需要撕掉纸了。
稍微整理一下电池排线,然后用螺丝(M3*5cm)将后壳和电池盒固定在PCB上。
警告: 一次只能选择一种供电方式,请勿同时使用电池电源和电源线。
10.3)翻转PCB板,让它朝上。我们将组装按钮帽和其他亚克力外壳。这些帽子的颜色由我们精心搭配,希望您会喜欢。
请参照下图正确组装外壳,用螺丝固定好。如果按“向上”按钮时感觉不太舒服,请尝试改变其安装方向。
哇,我们完成了!:) 给它供电,玩有趣的游戏!
如果您喜欢它,请不要犹豫,给我点个赞,评论或分享它,这将是一个很大的帮助和鼓励!提前谢谢!:-)
在亚马逊上查看它的链接,VOGURTIME 手持游戏套件
