你有没有想过如何自己想出一个触摸开关?是的!随着晶体管的发明,一切都成为可能。在这个项目中,我们将使用 BC547 晶体管和其他支持组件构建一个简单的触摸传感器电路。这种类型的开关可用于现代便携式手电筒和打火机,触摸手电筒,小羊就会通电,松开手电筒,手电筒就会熄灭。这是一个有助于节能的重要系统。机械开关对能源构成威胁,因为如果您忘记关闭手电筒,您将不必要地失去电池电量。
让我们首先了解我们在这个系统中的主要组件 BC547。
简介。关于BC547
BC547 是一种 NPN 双极晶体管,具有三个引脚、集电极、基极和发射极。晶体管的增益在 110 到 800 之间,这是决定该晶体管放大倍数的值。集电极的最大电流为 100mA,因此消耗超过该电流的负载不能连接到该晶体管。偏置这个晶体管需要我们用 5mA 的电流为基极供电。偏置晶体管允许最多 100mA 的电流流过发射极和集电极。晶体管可以工作在饱和区和截止区。
晶体管有两个应用,可用作开关和放大器。
在我们的项目中,我们将把它用作一个开关。
BC547 作为开关
当用作开关时,它工作在饱和区和截止区。我们将使用晶体管来驱动我们的 LED 模块。
简单的触摸传感器LED照明电路
要求:
电路说明:
请注意,该电路是使用 KiCAD EDA 设计的。
这两个晶体管相互连接以充当达林顿对。晶体管 Q1 首先放大增益,然后由晶体管 Q2 进一步放大和倍增,最终获得高增益。高增益非常重要,因为它使电路对通过我们皮肤的小电流非常敏感,从而为 LED 供电。该电路可以由 6V、9V 甚至 12V 供电。对于 6V,使用 330R 电阻器,对于 9V,您必须使用 390R 电阻器,对于 12V,您将使用 470R 电阻器。可以用一个200K左右的可变电阻代替电阻R1,这样就可以不断调节电路的灵敏度。
当您触摸测试点 TP1 时,少量电流流过我们的皮肤以完成电路,从而点亮 LED。
传感器的 3D 视图
可以使用相同的 KiCAD EDA 将传感器转换为 3D,如果您不想手动进行,则可以通过 PCBway 订购制造。
应用
如何通过在线订购制造
本产品可在家生产。如果您选择制造采购,PCBway 可以满足您的需求。单击该网站,然后在导航栏中选择“即时报价”页面,单击它会带您进入下面附上的下一个界面。
在任何 EDA 软件的板上工作,对我来说,我选择了 KiCAD。您需要生成所有制造文件,如 BOM、拾取和放置、钻孔文件,以及最重要的 Gerber 文件。上传文件,选择设计结果的所有必要特征,然后提交给工程师给您最终报价。在七个工作日内付款并等待产品交付。
