REM_SYS 功能的示例应用程序大纲
在应用程序设计需要经过和/或实时性质的多个计时提示的情况下,REM_SYS 可以提供非常灵活和强大的功能。两种类型的提醒警报都受支持,并且可以通过编程方式定义和控制。为了说明 REM_SYS 的功能,请考虑以下设计要求:
示例:_需要根据需要监视和响应八个传感器输入,每个传感器输入需要不同的传感器输入采样频率,具体而言:
即为八个传感器设计一个复用方案。此外,将向外部系统生成输出以提供八个传感器中每一个的状态,这是在每小时的顶部(即 hh:00:00)和每小时。
如果要应用标准方法,设计满足此要求的解决方案将非常重要。然而,REM_SYS 框架使解决方案的大部分内容变得非常直接——每个传感器都将与一个经过时间提醒 (ETR) 相关联,并且要求在整点和每小时传输传感器数据,并带有一个实时的时间提醒(RTR)。
处理每个传感器输入和传感器数据传输的代码与标准方法相同。REM_SYS 将提供的是警报异步处理相应传感器代码和传输代码的时间。
主要功能:
创建_ET_提醒
目的:创建将生成警报的经过时间提醒:
创建_RT_提醒
目的:创建将生成警报的实时提醒:
在定义(调用)时,上述函数还可以通过允许包含一个子类型参数来提供额外的功能,该子类型参数可用于在引发提醒警报时切换到特定处理,以及最多四个用户提供的整数参数一旦触发提醒警报,就可以询问。在上面的示例中,每个传感器输入都将分配一个唯一的子类型,这将是在发出警报时切换到处理每个传感器的特定代码的方法。
该框架还提供了许多其他功能。可以通过参考用户指南找到更全面的评价。
!!新版本 !!
现在具有双重可选警报计时器功能 - 经过时间警报或经过时间和实时警报,可通过单个配置参数进行选择 - 请参阅用户指南。
您是否需要开发基于时间的 Arduino 应用程序?例如,在一天中的特定时间执行某些操作和测试,以固定时间间隔重复其他操作作为一次性活动、重复活动或仅在固定持续时间内重复?如果是这样,那么也许 REM_SYS 非常值得考虑作为开发应用程序的基础
使用 REM_SYS 框架,您可以插入代码并以编程方式定义和创建提醒,这些提醒将提醒 a) 在一天的特定时间,b) 一周/一个月的特定几天,或 c) 以固定的时间间隔提醒。此外,在定义提醒时,最终用户可以在提醒时添加自己的返回参数,以供后续决策支持和程序流程使用。
REM_SYS 支持两种“风格”的提醒——经过时间和实时:
1. 经过时间提醒 (ETR) 在没有任何现实世界实时感知的情况下运行,就像秒表一样——在给定时间过去后的某个时间点打开和停止。
2. 实时提醒 (RTR) 与硬件实时时钟 (RTC) 相连,充分了解现实世界的实时性。例如,如果您希望每天 21:45 发出警报,则 RTR 可以支持这一点。
ETR 和 RTR 都可以指定为三种不同类型之一:
1. One off alert——在给定时间只生成一个警报,或者
2. 重复警报 - 警报将在第一次警报开始后无限期生成,或者
3. 持续时间警报的重复 - 将针对重复类型生成警报,但将在指定的持续时间后停止。
REM_SYS 能够支持任一类型的多个并发提醒,并且完全可配置以满足广泛的需求。
除了创建各种提醒的功能外,该框架还提供管理提醒、服务提醒警报和操作日期的功能。
REM_SYS用户指南全面介绍了该框架的功能。
看一看!
