用Arduino做一个语音应用程序来打开和关闭警报
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.11 MB | 2023-07-10
golabs
分享资料个
你好世界!今天和昨天我做了一个紧急警报应用程序,我想用Arduino做一个语音应用程序来打开和关闭警报,但结果变成了这个紧急警报应用程序,希望对拯救一些人有用。当然,您不必每次都设置数字,因为它会保存到应用程序数据库中。按照原理图、零件清单、代码和 APP 的下一步操作。它很容易建造!
我也在努力让它发挥作用,以便您可以设置和更改语音命令。现在,命令已在 APPS 代码中设置。
以下是命令。
  • 报警
  • alarm off (仅适用于继电器不带警报的测试,当然当警报被触发并发出噪音时这不起作用。
在GOOGLE PLAY 上下载应用程序
第 1 步:零件清单和 APP
确保将 TXD 设置为 RX,将 RXD 设置为 TX。
还要确保上传代码时没有连接蓝牙!
零件清单。
  • Arduino Uno,任何副本都可以。我使用了RobotDyn Uno
  • 跳线组 MM/FF/MF
  • 一些 sim 卡和电话或只是朋友来测试它。(只是可选)
按照下一步了解如何重命名 HC-06 模块以及如何更改模块的波特率和引脚。
注意:您不需要设备。应用程序的短信和通话功能无需它即可工作。
第 2 步:如何更改 HC-06 的名称
需要什么?
如何连接编程器?
  • VCC 到 VCC
  • 接地到接地
  • 接收到发送
  • TXD 到 RX
让我们开始吧:
  • 将 USB TTL 编程器连接到 HC-06
  • 插入 USB 并打开 Arduino IDE
  • 打开串行监视器。
  • 键入不带引号的“AT”。你应该在串口监视器中看到一个响应说“OK”
  • 键入“AT+NAMExyz” 将模块名称设置为“xyz”(将 xyz 替换为您想要的名称。)响应应为 OKsetname。
  • 键入“AT+PIN1234” 将引脚设置为 1234(用您想要的引脚替换 1234)响应应该是 OKsetPIN 有关更改波特率等的更多信息,我提供了一个 PDF 文件。祝你好运!
获取pdf
评论(0)
发评论
下载排行榜
