EGS001 是一款专门用于单相纯正弦波逆变器的驱动板。采用单相纯正弦波逆变器专用芯片EG8010 为控制芯片,驱动芯片采用IR2110S。驱动板上集成了电压、电流、温度保护功能,LED 告警显示功能及风扇控制功能,并可通过跳线设置50/60Hz 输出,软启动功能及死区大小。
EG8010 是一款数字化的、功能很完善的自带死区控制的纯正弦波逆变发生器芯片,应用于DC-DC-AC 两级功率变换架构或DC-AC 单级工频变压器升压变换架构,外接12MHz 晶体振荡器,能实现高精度、失真和谐波都很小的纯正弦波50Hz 或60Hz 逆变器专用芯片。该芯片采用CMOS 工艺,内部集成SPWM 正弦发生器、死区时间控制电路、幅度因子乘法器、软启动电路、保护电路、RS232 串行通讯接口和12832 串行液晶驱动模块等功能。
全部2条评论
