先进的数字隔离技术提高了太阳能逆变器的可靠性
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.23 MB | 2023-03-03
362163
分享资料个
光伏板将阳光转换为直流电压,直流电压必须转换为高压交流,以减少线路损耗,使更长的电力传输距离。光伏太阳能逆变器 执行这种直流-toac转换,是任何光伏发电系统中最关键的组件。然而,这只是光伏逆变器提供的一个关键功能。 光伏逆变器还提供了电网断开能力,以防止光伏系统为断开的公用事业供电;也就是说,在电网断开或通过不可靠的连接提供 电力时,一个逆变器会导致光伏系统反馈本地公用事业变压器,在电线杆上产生数千伏特,危及公用事业工人。安全标准规范 IEEE 1547和UL 1741规定,当交流线路电压或频率不在规定的范围内时,所有并网连接的逆变器必须断开,如果电网不再存 在,则必须关闭。在重新连接时,逆变器不能提供电力,直到逆变器检测到额定公用电压和频率超过5分钟的周期。但是,这 并不是逆变器职责的终结。
评论(0)
发评论
下载排行榜
