LTH7单节锂离子电池线性充电管理IC,主要应用于单节锂电池充电。无需外接检测电阻,其内部为MOSFET结构,因此无需外接反向二极管。LTH7在大功率和高环境温度下可以自动调节充电电流以限制芯片温度。它的充电电压固定在4.2V,充电电流可以通过外置一个电阻器进行调节。当达到浮充电压并且充电电流下降到设定电路的1/10时,LTH7自动终止充电过程。当输入电压移开之后,LTH7自动进入低电流模式,从电池吸取少于2uA的电流。当LTH7进入待机模式时,供电电流小于25uA。
