使用巨力牌JUL-150/JUL-300型多功能逆变器电路
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:111 KB | 2011-06-19
dplion
分享资料个
使用巨力牌JUL-150,JUL-300型多功能逆变器,本产品是聚逆变器,充电器,电子捕鱼器于一体的多功能逆变器,是家庭,汽车上理想的后备电源。本产品具有如下特点。
1.  体积小(120x120x70mm / 170x120x70mm),重量轻,(少于1公斤,传统逆变器5-10公斤)。效率高,大于85%,逆变输出功率150W,300W / 220V 50HZ稳定交流输出。采用国际流行的模拟正弦波逆变电路、转换效率高,全自动保护,工作安全可靠,广泛应用风能、太阳能发电转换及野外工作、旅游、供照明、风扇,电脑、电视、等。
2.  捕鱼输出瞬间功率1400W(700Vx2A=1400W),脉冲占空比是小于十分之一,平均有效功率130W/200W。(本产品最大优点是:因使用高频变压器,输出功率强劲,所以下水后电容电压不降低。)
3. 使用12V电池,作船头式使用时,用12V/100-200 A / H电池,作背包式使用时用12V/20-35 A/ H电池。
4   本产品使用的是高频变压器,DC到HVDC频率是70KHZ,HVDC到220V AC频率是50HZ。
5   电池输入在同行业首次采用防误接继电器,当电池正,负极接反时也不会造成整机毁灭性烧坏。
6   捕鱼时需要间断控制输出,为此特设复位开关引出线,以小电流(0.05A)控制大功率输出,改进因自接切换大电流烧开关。
使用方法:
A 用作捕鱼时
1. 它适用于2—5米左右深的水域进行捕鱼,如若和网具配合使用,加之熟练的技巧,将会获得更好                   的收获,由于本机采用高压脉冲输出,平均电流较小不会电死鱼苗,击昏的成鱼一分钟后将全部复活,是        养鱼专业户捕捞成鱼的理想工具。
2. 电网的制作:做一个直径为200毫米左右的金属园环,套上鱼网作为鱼网电极,另外一根电极的入水部分需露铜1米。
3. 将12V电瓶的负极“-’接在本机的负极上,正极“+”接在本机的正极上,电池连接线Ф径不少于4平方毫米。另外用俩根约2米长的绝缘导线,两端分别接在复位开关的两根接线,两根线的另外一端用烙铁分别焊上一有弹性的铜片,再将两铜片用胶带绑在右边的竹杆上(指习惯右手的朋友,惯用左手则绑在左竹杆上)。捕鱼时大母指按下,使其两铜片相互接触.   注意:松手时两铜片始终要保持弹开!千万注意!!
注意事项:
1.  机器本身不可接触于水。手持竹杆端保持干燥绝缘,不可浸湿水,捕鱼时需穿水裤,站在岸上捕捞时也需穿胶鞋。
2. 高压电极不可长时间短路(5秒以内),电瓶输入线正负极不可接反。
3. 使用中若继电器跳动慢或不吸合,或输出断续现象,说明电能已耗完,应及时给电瓶充电。
4. 本机至售出之日起在一个月内若因质量问题不能使用可免费维修,超出期限只收取零件费。
   B: 用作220V逆变输出时:
1. 将本机前面板复位夹开关线长时间短路,把电器插到后面板的220V的输出座里即可.
注意事项: 220V输出端不可直接短路,使用总负载最好不要超过100%,以免本机过于发热.
评论(0)
发评论
下载排行榜
