实时可靠多播协议延迟性能分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:378 KB | 2011-06-20
分享资料个
现有的可靠多播协议种类繁多,但尚不能满足有些应用中的特殊实时性要求,即在新数据不断以固定时间步长到达之前,必须完成旧就数据的修复,否则旧数据将会失效. 实时可靠多播协议正是针对这种特殊需求提出的,该协议采用了混合FEC、分层网络局部修复技术和一种主动NAK机制,可有效控制并降低修复时间,同时还采取了NAK抑制机制使协议具有较好的扩展性能. 为了评价协议的性能,论文在建立协议传输模型的基础上,基于泊松理论,精确地量化了节点和端系统的处理延迟以及修复过程延迟,导出了其传输延迟的计算公式. 仿真计算结果表明,该实时可靠多播协议的传输延迟性能稳健,且表现出较好的可扩展性,能够满足应用的要求.
评论(0)
发评论
下载排行榜
