功能
■ 内核:ARM 32位的Cortex™-M0 CPU,频率最高可达48MHz
■ 储存器
− 从16K到64K字节的闪存储存器(FLASH)
− 4K字节的SRAM带硬件校验 带硬件校验 带硬件校验
■ CRC计算单元
■ 复位和供电管理
− 2.4~3.6V数字VDD供电
− 模拟VDDA供电:VDD~3.6V
− 上电 /掉电复位 掉电复位 (POR/PDR(POR/PDR(POR/PDR(POR/PDR(POR/PDR(POR/PDR (POR/PDR)
− 低功耗休眠 低功耗休眠 ,停止 ,和待机模式 和待机模式
■ 时钟管理
− 4到32MHz 32MHz32MHz晶体振荡器 晶体振荡器 晶体振荡器
− 32kHz 32kHz32kHz RTCRTCRTC用可的校准振荡器 用可的校准振荡器 用可的校准振荡器 用可的校准振荡器 用可的校准振荡器
− 内部 8MHz 8MHz8MHz RC 带6倍频锁相环 倍频锁相环 倍频锁相环
− 内部 40kHz 40kHz RC 振荡器 振荡器
■ 多达39个高速I/O口
− 全部可映射为外中断输入 全部可映射为外中断输入 全部可映射为外中断输入 全部可映射为外中断输入 全部可映射为外中断输入 全部可映射为外中断输入
− 多达 26个I/OI/OI/O口支持 口支持 口支持 5V 容忍
■ 5通道DMA控制器
■ 1×12 位,1.0微秒ADC(多至12采样通道)
− 转换范围 转换范围 : 0~3.6V 3.6V
− 单独的 2.4 到3.6 伏模拟供电 伏模拟供电 伏模拟供电
■ 多达9个定时器
− 一个 16 位7通道 高级控制定时器用于 6通道 PWMPWMPWM输出 , 带死区时间发生器和紧急刹车功能 带死区时间发生器和紧急刹车功能 带死区时间发生器和紧急刹车功能 带死区时间发生器和紧急刹车功能 带死区时间发生器和紧急刹车功能 带死区时间发生器和紧急刹车功能 带死区时间发生器和紧急刹车功能 带死区时间发生器和紧急刹车功能 带死区时间发生器和紧急刹车功能 带死区时间发生器和紧急刹车功能 带死区时间发生器和紧急刹车功能 带死区时间发生器和紧急刹车功能 带死区时间发生器和紧急刹车功能 带死区时间发生器和紧急刹车功能 带死区时间发生器和紧急刹车功能
− 一个 32 位和一个 16 位定时器 , 每个多达 4路输入捕 路输入捕 路输入捕 路输入捕 获或输出比较通道 获或输出比较通道 获或输出比较通道 获或输出比较通道 获或输出比较通道 获或输出比较通道 获或输出比较通道 获或输出比较通道 , 可用于红外控制和解码 可用于红外控制和解码 可用于红外控制和解码 可用于红外控制和解码 可用于红外控制和解码 可用于红外控制和解码 可用于红外控制和解码 可用于红外控制和解码 可用于红外控制和解码 可用于红外控制和解码
− 两个 16 位定时器 位定时器 位定时器 位定时器 , 都带输入捕获 都带输入捕获 都带输入捕获 都带输入捕获 都带输入捕获 都带输入捕获 /输出比 较及反 极性输出通道 极性输出通道 极性输出通道 极性输出通道 极性输出通道 极性输出通道 ,死区时间发生器 死区时间发生器 死区时间发生器 死区时间发生器 死区时间发生器 死区时间发生器 死区时间发生器 ,紧急刹车功能 紧急刹车功能 紧急刹车功能 紧急刹车功能 和IR 控制调门 控制调门
− 一个 16 位定时器带一路输入捕获 /输出比较 输出比较 输出比较 输出比较
− 独立 和系统 和系统 窗口看门狗定时器 窗口看门狗定时器 窗口看门狗定时器 窗口看门狗定时器
− SysTick SysTick SysTickSysTick 定时器 定时器 :24 位向下 计数
■ 日历型RTC集成闹钟可周期性自动从Stop/ Standby状态唤醒
■ 通讯接口
− 1个I2C接口:支持极速模式(1 Mbit/s), 20mA电流槽,和支持SMBus/PMBus
− 1个USART接口(支持主同步SPI,modem控制功能,和自动波特率检测功能)
− 1个SPI接口(18Mbit/s)外设支持4到16位可编程字长
■ 串行两线调试 (SWD)
