永磁同步电机弱磁基本问题总结
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.53 MB | 2023-03-14
李明聪
分享资料个
电机转速在不断上升的过程中,反电动势逐渐增大,而电机输入的电压是有限的,当反电动势达到逆变器输出的最大电压时,转速不再上 升。若想要实现电机宽范围转速控制,并且不使用弱磁控制,则要求设计电机在整个电机运行范围内能产生额定转矩,此时电机的相电感 小,所以短路电流大,电机绕组及逆变器损坏的风险大,从而需提高逆变器功率器件的容量等级,增加了系统成本。 第一受到逆变器输出电压的限制,为电机提供有限的电压; 第二当逆变器拥有足够大的电流和电压等级时,交流电机本身因为绝缘材料,磁饱和以及温度的限制使电机电流和电压也会受到限制,但是 交流电机的热时间常数通常远大于逆变器的热时间常数,所以在短时间内交流电机可通过几倍于自身额定电流值的电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
