永磁同步电机的SPWM控制
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.31 MB | 2023-03-14
分享资料个
交流电动机输入三相正弦电流的最终目的是在电动机空间形成圆形旋转 磁场,从而产生恒定的电磁转矩,将逆变器与电动机视为一个整体,以圆形磁场为目标来控制逆变器工作,这种控制方法称作“磁链 跟踪控制”,磁链轨迹的控制是通过交替使用不同的电压空间矢量实现的。与直接的 SPWM 技术相比,SVPWM 算法的优点主要有: 1)、SVPWM 优化谐波程度高,消除谐波效果好,可以提高电压利用率。 2)、SVPWM 算法提高了电机的动态响应速度,同时减小了电机的转矩脉动。 3)、SVPWM 比较适合于数字化控制系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
