永磁同步电机的矢量控制策略(六)之SPWM控制
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.48 MB | 2023-03-15
石胜厚
分享资料个
Q:解释一下,为什么现在常用的还是SPWM,而不是SVPWM?回答这个问题,其实也是回答了SPWM和SVPWM的区别和各自的优缺点。
A:这个问题需要从SPWM和SVPWM的基本定义、实现原理、设计角度和适用范围等来回答。 首先, SPWM原理:正弦PWM的信号波为正弦波,就是正弦波等效成一系列等幅不等宽的矩形脉冲波形,其脉冲宽度是由正弦波和三角波自然相交生成的.正弦波波形产生的方法有很多种,但较典型的主要有:对称规 则采样法、不对称规则采样法和平均对称规则采样法三种.第一种方法由于生成的PWM脉宽偏小,所以变频器的输出电压达不到直流侧电压的倍;第二种方法在一个载波周期里要采样两次正弦波,显然输出电 压高于前者,但对于微处理器来说,增加了数据处理量当载波频率较高时,对微机的要求较高;第三种方法应用最为广泛的,它兼顾了前两种方法的优点. SPWM虽然可以得到三相正弦电压,但直流侧的电压利用 率较低, 最大是直流侧电压的倍,这是此方法的最大的缺点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
