利用霍尔元件无接触式测量直流电机速度
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.06 MB | 2023-03-31
英雄孤寂
分享资料个
为了满足工业生产中对发电机、中小型马达、机床转轴等旋转设备的转速控制和转速采集上的需求,本文介绍一种基于51单片机和无线传输的直流电机调速测速系统的设计。以STC90C52RC单片机为主控 芯片,利用PWM的原理,通过按键对直流电机进行调速,实现正反转;采用霍尔传感器对直流电机的转动进行计数,并通过主控芯片将采集到的计数值转化为直流电机的当前速度值;利用LCD1602显示 模块将计算得到的值进行实时显示。实验表明,此系统具有成本低功耗低,可靠性高等优点,具有一定的实用性。
直流电机的结构应由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场,由机座、主磁极、换向极、端盖、轴承和电刷装置等组成。运行时转动的部分称 为转子,其主要作用是产生电磁转矩和感应电动势,是直流电机进行能量转换的枢纽,所以通常又称为电枢,由转轴、电枢铁心、电枢绕组、换向器和风扇等组成。 直流电机模型如图所示,磁极N,S间装着一个可以转动的铁磁圆柱体,圆柱体的表面固定着线圈abcd。当线圈流过电流的时候,线圈受到电磁力的作用,产生旋转。根据左手定则可知,当流过线圈中电流 改变方向时,线圈的受力方向也将改变,因此通过改变线圈电流的方向实现改变电机的方向。
评论(0)
发评论
下载排行榜
