变频器故障代码诊断与维修
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.40 MB | 2023-04-07
分享资料个
当电机驱动器出现故障时,生产通常会停止。如何快速发现并解决问题? 当该变频驱动器 (VFD) 出现故障时,将面临使其重新启动的压力。不要让这种压力使你花费更长的时间来解决问题。相反,请记住故障排除检查 点:检查基础知识(控制器显示、连接和温度),检查电机,检查变频器器 - 然后再仔细检查。 检查控制器显示屏。大多数控制器都包含一个界面,用于设置变频器进行操作,并在变频器运行后显示有关其运行的信息。尽管显示的信息各不 相同,但大多数控制器会告诉您有关高电流(通常包括熔断保险丝和过载跳闸)、输入和输出的高电压和低电压、高温、内部故障,甚至提供高 级电源诊断。
评论(0)
发评论
下载排行榜
