变频器的电路检修中,尤其是将驱动电路与主电路脱开检修的过程中,经常碰到 OC 故障报警现象,而此时变频器处于故障保护状态,脉冲传输通道被关闭,那么脉冲传输通道、驱动 IC 电路是否能正常工作呢?这就需要采取措施,暂时先屏蔽 OC 报警,便于检测脉冲传输通道的故障。本文以采用 PC929 驱动 IC 的电路为例(见图 1),探讨一下 OC 故障信号的特性及其屏蔽方法。曾有不少网友发帖子询问这个问题,在这里算是比较全面的做一个回复。采用 PC929 驱动 IC 的驱动电路,由于具有 IGBT 导通管压降检测和 OC 故障报警功能,在连接电源驱动板和 MCU 主板,使驱动电路与 IGBT 相脱离的状态下进行检修时,PC923 的输入端一旦输入脉冲信号,因 VT1 未接入电路中,电路 c 点一直保持高电平状态,不能满足 PC929 内部 IGBT 保护电路的“IGBT 正常开通”检测信号输入的要求,PC2 即向 MCU 主板送出 OC 报警信号,使 MCU 主板中止脉冲信号的输出,使检修者无法检测和判断脉冲传输通道(含驱动 IC 电路)是否正常。
我们先看一下 OC 故障的生成机制,再进而找到屏蔽 OC 故障的方法。
