BCH-2 5A 50HZ差动继电器手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.51 MB | 2023-04-26
麻酱
分享资料个
该继电器由执行元件电磁式电流继电器DL-11及中间快速饱和变流器组成。继电器具有短路绕组,它构成差动继电器的一些主要技术性能,如直流偏磁特性,消除不平衡电流效应的自耦变流器性能等。快速饱和变流器的所有绕组都是制成带有抽头的,这样就可以对继电器的参数进行阶梯性调整。当用BCH-2型继电器来保护电力变压器时,平衡绕组的圈数根据这样的条件来选择,即当发生穿越短路时,所有绕组的匝数应相等。当用继电器保护两绕组变压器时,动作电流可以在更细致的范围内进行调整,因为这时可以利用两个平衡绕组。变流器和执行元件放在一个外壳内,为了便于对执行元件进行单独的校验调整和试验变流器特性时的须要,执行元件的线圈与变流器的二次绕组,平衡绕组与工作绕组是通过连接板相互连接的,因而可以在调整试验时接通或断开相应的电路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
