破碎机轴磨损如何解决
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.64 MB | 2023-04-27
索雷solid
分享资料个
看完这些图片是不是觉得破碎机轴磨损的修复过程怎么这么简单呢?那再看一下具体详细的修复步骤吧。
查看破碎机轴磨损面,确认磨损量;
表面打磨、烤油处理,去除氧化层,露出金属本质,且表面粗糙,可以加大材料的粘结性;
用无水乙醇清洗表面,使其表面干燥无油;
空试工装,并在工装内表面涂抹脱模剂;
严格按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,调匀至无色差;
在破碎机轴磨损修复表面涂抹材料,厚度高于磨损的尺寸,安装工装;
加热固化材料;
待材料固化后,拆卸工装,露出修复完成的表面;
核实修复后的尺寸,打磨去除多余材料;
加热轴承,热装轴承;
开机试运行后正常,修复完成。
评论(0)
发评论
下载排行榜
