SKG122G定位精度的RTK定位模块规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.68 MB | 2023-04-28
skylab01
分享资料个
SKG122GR是能同时支持GPS、北斗、GALILEO、QZSS和SBAS的卫星接收模块,且支持接收北斗三号信号,内部集成RTK解算算法,结合RTK服务可实现厘米级定位,通过配置可以使模组变为移动站。这两款模块能满足北斗三号定位和RTK定位的双重需求,在应用上能满足专业定位的严格要求与个人消费需要。
工业级标准的两款模块,冷启动时间均为<28s,搜星及定位性能优越,支持PPS授时,精度可达±20ns,PPS与NMEA相关联,模块具备天线检测功能。
模块是经典16*12封装的贴片式邮票孔封装,外形尺寸紧凑,兼容市场上国际主流导航定位模块,采用SMD焊盘,支持标准取放及回流焊接。
定位精度方面,SKG122GR的跟踪灵敏度为-167dBm,同时跟踪卫星数量达40颗,PVT模式下数据更新率最大为10Hz,RTK模式下数据更新率最大为5Hz,在开放天空的定位精度为2.5m,SBAS模式下定位精度为2m,D-GNSS模式下定位精度为小于1m,RTK模式下定位精度为1.5cm+1ppm(H),6.5cm+1ppm(V)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
