CS5521/22/23/24/28是高集成度的模数转换器
消耗积分:0 | 格式:exe | 大小: | 2011-08-03
分享资料个
CS5523中文资料,CS5521/22/23/24/28是高集成度的模数转换器(ADC),它通过采用电荷平衡技术达到16-bit(CS5521/23)和24-bit(CS5522/24/28)的性能。本ADC 既可用作2 通道(CS5521/22)、也可用4 通道((CS5523/24)和8 通道(CS5528)ADC,它内部集成有一个低输入电流、斩波稳定仪表放大器和一个可编程增益放大器(PGA),该PGA 提供了25mV、55mV、100mV、1V、2.5V和5V 等可选的输入信号范围。为了应用于地基准热电偶,芯片内还集成有一个电荷泵驱动电路,为片上放大器提供负偏置电压。
此外,芯片内还有一个四阶调制器,其后跟随一个数字滤波器,该数字滤波器有八个可选的输出字速率,单转换周期内就能达到满精度输出,当输出字速率低于30Hz 时,它可同时抑制50Hz 和60Hz 的干扰。
单电源供电的模数转换器是过程控制中测量隔离或非隔离的低电平信号的理想产品。
评论(0)
发评论
下载排行榜
