集成式电流检测模数转换器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:490.22KB | 2024-09-02
hxjq
分享资料个
在不同的系统中,用来测量电流的信号链路径通常都是 一致的。无论是在计算机、汽车还是电机中测量电流, 几乎在所有设备中都可以找到常用的功能块。 连接现实世界元素(光、温度或本例中的电流等)的接 口需要使用传感器,以便将信号转换为更易于测量的比 例值(电压或电流)。使用磁场感应来检测电流效应的 传感器有多种。这些传感器对于检测很大的电流或在需 要进行隔离式测量时非常有效。测量电流时最常用的传 感器是电流检测或分流电阻器。将测量电流的电阻器串 联,即可在电流流过电阻器时产生成比例的差分电压。 信号路径中其余功能块的选择则是基于系统将会如何使 用该测量电流信息。这类常用且可在大多数应用中找到 的功能块有多个,如图 1 所示。这些功能块包括用于 放大来自传感器的微弱信号的模拟前端 (AFE)、用于将 来自传感器的放大信号数字化的模数转换器 (ADC), 以及对传感器信息进行分析以便系统对所测量的电流电 平进行相应响应的处理器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
