ADS1217 8通道24位模数转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:690.26KB | 2024-07-23
分享资料个
ADS1217是一款精密、宽动态范围、模数(A/D)转换器,具有24位分辨率,采用2.7V至5.25V电源供电。模数转换器提供高达24位的无失码性能和22位的有效分辨率。八个输入通道是多路复用的。可以选择内部缓冲器来提供非常高的输入阻抗,以便直接连接到传感器或低电平电压信号。提供烧毁电流源,允许检测开路或短路传感器。一个8位数模转换器(DAC)提供±50% FSR(满量程范围)的失调校正。
评论(0)
发评论
下载排行榜
