有线通信知识点分享
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.34 MB | 2023-05-30
张生
分享资料个
有线通信中,每个子节点的惯性数据首先通过有线线路发送到中心节点,然后中心节点传输所有子节点的数据通过单个串行端口连接到PC。然而,这种方法有一些明显的缺点,例如,采样率低,通信协 议复杂且安装不方便。 多节点多基站的无线数据采集系统中子节点与基站之间的通信是点对点方式。子节点电路板上的微惯性传感器的数据为由MCU收集,然后再由RF模块发送到匹配的基站,基站通过串口将数据包发送到上 位机。上位机软件可以从三个子节点同步收集数据包,高速采样率高达118 Hz。在这种情况下,没有明显的延迟时间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
