为了通过互联网监控实时传感器数据和控制继电器,互联网上有很多可用的项目,这些项目是在 MQTT 等“代理”的帮助下完成的。该项目使用“CavyIoT”服务,是一个没有复杂编程代码的“物联网项目”示例。
如果未注册,请使用您的有效电子邮件 ID在https://www.developers.cavyiot.com注册您的帐户,它是免费的。注册成功后,您将在五分钟内在注册的电子邮件地址收到电子邮件验证码。登录您注册的用户名和密码。并验证您的电子邮件。验证通过后,您将获得免费的演示设备,有效期为一个月。(您可以在您的客户区看到演示设备)
如果您的 Arduino IDE 中未安装 ESP8266 开发板,请执行此步骤。ESP8266 社区为 Arduino IDE 创建了一个附加组件,允许您使用 Arduino IDE 及其编程语言对 ESP8266 进行编程。启动 Arduino 并打开首选项窗口。输入https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index。 jsoni nto Additional Board Manager URLs 字段。您可以添加多个 URL,用逗号分隔它们。从工具 > 开发板菜单打开开发板管理器并找到 esp8266 平台。从下拉框中选择版本。单击安装按钮。安装后不要忘记从“工具”>“电路板”菜单中选择您的 NodeMCU 1.0(ESP-12E 模块)电路板。
第 1 步:使用 http 更新通过互联网更新固件。
不要忘记选择“NodeMCU 1.0(ESP-12E 模块)”板
闪烁完成!
第2步:
如下图所示进行电路布置。
DHT11-Arduino UNO-NodeMCU 连接
并将 LED-IoT.ino 草图上传到 Aruino UNO 板。不要忘记替换草图中的Wi-Fi SSID 和密码以及CavyIoT 凭据。
现在打开串行监视器并查看输出。如果如下所示,您制作的设备运行良好。(如果需要,请重置 Arduino UNO)。
Arduino 串口输出
现在登录到 CavyIoT 并从控制面板控制 LED。
