想知道您周围的温度和湿度吗?如果是,这个项目将对你很有帮助。如果没有,无论如何都会很酷。我的意思是,您可以将其用于从家庭自动化到智能手表的任何事物。
湿度是您周围的水蒸气与空气的混合。它以百分比衡量。所以,如果湿度是 60%(这是平均湿度),那么你周围 60% 的空气都是水蒸气。如果它是 100%,则意味着传感器不正确、传感器损坏/损坏、Arduino 崩溃、Arduino 无法接收任何信号、代码有错误或您在水下*。如果它是 0%,则意味着除了最后一个之外的所有上述原因,你在太空中或者你在沙漠中**。
*更正:这意味着空气不能容纳更多的水。
** 沙漠中的空气确实含有一些水,但与正常地方相比,水量非常少。撒哈拉沙漠的平均湿度为 25%。
世界上最低的相对湿度记录发生在南澳大利亚沙漠的库伯佩迪,当时温度为 93 度,露点为负 21 度,相对湿度为 1%。
我的传感器是这样的:
我的传感器有 3 个引脚,安装在板上。如果你有 4 个引脚,那么你需要在传感器之后构建这个电路:
如果它和我的一样,那么就忽略电阻器。
然后,构建电路!
您需要按照以下说明进行操作才能使其正常工作:
1.您需要将库添加到Arduino IDE。
2.上传代码。
3.上传代码后,打开串口监视器,设置波特率为9600。
4.你会看到湿度和温度。
