电池盒版本 1
问候。
所以这里有一个电池相关的项目叫做“Battery Box”,顾名思义,它是一个盒子,里面装着一块电池,以及一些完全从头开始准备的巧妙制作的电路。
该项目的核心是 DC-DC 降压模块,由 PCBWAY 从他们的礼品店提供。这个项目的核心是一个定制的 12V 电池组 PCB,其中包括一个放置在三个 SMD 18650 电池座中的板载锂电池,以及一个用于正确充电和放电电池的 BMS 设置。
DC-DC Buck Converter模块将电池侧的12V电压转换为5V 3A或QC3.0,可用于为XYZ设备供电。这是构建此项目的主要原因,因此我们可以使用 12V 电池组为东西供电或为智能手机充电。
整个身体是用黄色透明的 PLA 从头开始 3D 打印的。
让我们从这篇关于电池盒制作过程的文章开始吧。
所需材料
这些是这个建筑中使用的材料-
DC DC Buck转换器电路(由PCBWAY提供)
来自之前项目的定制 PCB
3S锂离子电池BMS
锂离子电池 18650 3.7V 2900mAh
锂离子电池座 18650
直流插孔
10K电阻0603封装
5mm LED
螺丝
螺纹嵌件
3D 打印零件
DC-DC降压转换器模块
我从 PCBWAY 礼品店购买了这个极好的电路。
这是一款四路快速充电模块 (12V/24V),还支持 QC3.0,这是高通专有的电池充电协议,用于管理通过 USB 传输的电力,主要通过与电源通信和协商电压来实现。
本模块由四颗MH-KC-24 IC供电,内置同步开关降压转换器芯片,输入电压范围4.5V~32V,可输出3V~12V,根据快充协议自动调节
支持BC1.2、苹果、三星协议、高通QC2.0和QC3.0,甚至MTK PE1.1和PE2.0等等。
电池组PCB项目组装
我们从组装电池组 PCB 开始这个项目,它是从早期项目中重复使用的。该电路是一个简单的电池管理系统分线板,可将锂电池座连接到 BMS 端口,并具有一个直流插孔,用于通过此设置添加 12V 充电器,BMS 将控制充电和放电。
这是原始项目-
https://www.hackster.io/Arnov_Sharma_makes/latteintosh-cooling-system-4e5908
我们在 PCB 的 BMS 侧的每个元件焊盘上添加焊膏。
接下来,我们将 BMS 与 LED 的二极管和 SMD 电阻一起放置。
然后,我们将此电路拾取并放置在热板上,该电热板从下方将此 PCB 加热到焊膏熔化温度,焊膏熔化并且组件将焊料焊接到它们的焊盘上。
接下来,我们在 PCB 底部借助烙铁在其位置添加三个 SMD 锂电池座和直流插孔。
电路板现已组装。
能量源
3.7V 2900mAh 在这个项目中,电池被用作主要电源;我们将三个电池按照丝印指示的正确方向放置在它们的支架中。
接下来,我们用万用表测量了BMS输出ins两端的电压;它读数为 10.11V,表明电池已接近放电,需要使用 13V 充电器充电。
3D设计
3D设计分为中段和底座两部分,中段有盖子和提手,可以将整个电池盒从一个位置搬运到另一个位置。
盖子是设计的最顶部,它用四个 M2 螺丝盖住中间部分。
中间部分包含主要的 DC DC Buck 转换器电路,这是该项目的核心。中间部分有四个 USB 端口插槽。
两个 M3 螺栓和螺纹嵌件将手柄连接到中间部分。
电池 PCB 连同用于 12V 输出的开关和端子探针一起安装在底座中。
中间部分由两侧(左右)的四个 M3 螺钉固定在一起
Fusion 360 用于对整个电池盒进行建模,然后将其导出为网格文件以进行 3D 打印。
中间部分使用透明 PLA 打印,而底座和手柄使用相同的喷嘴和层高(0.6mm 和 0.2mm 层高)使用黄色 PLA 打印。
中段装配
我们通过安装 DC DC 转换器并用四个 M2 螺钉将其固定到位来开始组装。
接下来,我们将螺纹嵌件插入左右两侧的安装孔中。我们使用加热到 100°C 的烙铁,向下按压插件;热量使嵌件升温并使塑料变形,使其直接滑入孔中。
我们通过在两侧添加插件来完成中段装配。
底座部分组装
之后,我们通过收集所有需要的材料来准备底座部分,其中包括电池组、香蕉夹连接器、翘板开关和 5 毫米 LED。
我们首先在各自的位置放置一个翘板开关和一个香蕉夹连接器;摇臂开关将锁定到位,香蕉夹连接器带有一个螺母,用于将它们拧紧到安装孔中。
然后将电池组连接到翘板开关、香蕉针连接器和 LED。
基地部分现已完成。
连接中间部分和底部
使用连接线,我们将电池组的 P+ 和 P- 连接到 DC DC 转换器的输入 +ve 和 -ve。
P+的正极线与DC-DC变换器之间连接一个开关,用于接通或断开电源。
为正确连接,请参见随附的接线图。
总装
最后,我们通过插入中间部分并用四个 M2 螺钉将其固定,将中间部分连接到基础部分。
然后将盖子放在中间并用四个 M2 螺钉固定。
最后,我们使用两个 M3 螺栓安装电池盒手柄,这些螺栓之前由螺纹嵌件固定。
项目现已完成。
结果
这是最终结果:一个方便的电池盒,能够为多个 5V 供电的设备供电,例如任何需要 12V 输出的 arduino 项目,或者为智能手机、平板电脑或其他设备充电。
这个项目最好的部分是我们可以随身携带它,它有手柄和两个香蕉针端子,可以直接从固定在基体中的电池 PCB 获得 12V。
由于内部的 2900mah 电池用于制造 12.6V 2900mAh 的电池组,因此我们可以从此设置使用的当前功率约为 36W/h。
总的来说,这个项目是成功的,它现在将用于未来的项目,该项目将使用带有附加设置的太阳能电池板来设置简单的太阳能夜灯。
好吧,伙计们,今天就到此为止,如果您对这个项目有任何疑问,请发表评论或私信我。
特别感谢PCBWAY对本项目的支持。
查看 PCBWAY,以相对较低的成本获得优质的 PCB 服务。
再次感谢,和平。
原理图和布局
CAD-定制零件和外壳
