https://github.com/ricardodeazambuja/Maple-Syrup-Pi-Camera
曾几何时,我开始了一个项目,我们想了解游客在参观景点时的行为。传统上,研究人员会去那些地方并手动记笔记,以了解访问者最喜欢什么,他们在哪里度过的时间等。但是,我是一名电气工程师,所以我觉得有必要将任务自动化。起初,我考虑使用“哑”传感器,这些传感器只能计数,或者在最好的情况下,只能告诉人们移动的方向,但这会限制我们可以回答的问题类型。
我真正想要的是一个工具,它可以做与研究人员手动注释事物相同的工作。研究人员将使用她/他的眼睛和人体中最复杂的器官:全能的大脑来完成这项任务!我们仍然没有人类大脑(甚至是苍蝇大脑......),但至少我们有深度学习!
很明显,这个项目需要一个能够使用视觉来理解世界的传感器。这可以通过摄像头和基于深度学习的算法来解决(对于通常意味着深度卷积神经网络的图像)) 就像一个物体检测器。尽管如此,就在不久前,过去的做法是保存图像(或发送到某个地方)并使用强大、耗电的 GPU 处理它们。但是,保存(或传输)图像会引发一些与隐私相关的严重问题。避免这种情况的一种方法是“在边缘”处理所有内容,以使结果不包含任何个人信息。对于普通人来说,带有网络摄像头的游戏笔记本电脑就足以证明概念,但我已经在思考,因为我记得我以前使用笔记本电脑运行演示的经历,周围有很多人,被电缆绊倒,设备掉到地面,电池变平的速度比预期的快,等等。
已经有相当多的智能相机允许您在边缘运行深度神经模型(例如JeVois 、OpenMV 、OpenCV OAK等),但是将我自己的系统放在一起会给我更多的自由和灵活性。因此,我决定使用Raspberry Pi Zero W 、Raspberry Camera V2和Google Coral USB 加速器. 我不会躺在这里,我选择这套特殊工具的原因之一是很平凡的:我有使用它们的经验,当我们处于另一次封锁期间时,我把它们放在家里。但是这种设置的杀手锏是它的功耗非常低且体积小,让我可以用普通的移动电源为它供电一整天,并且由于体积小,它可以轻松部署在任何地方。
人们问我为什么选择在这个项目中使用 Raspberry Pi Zero,因为它不是一个强大的单板计算机。正如我所提到的,我本可以尝试现成的智能相机,但 Raspberry Pi 是有史以来最畅销的通用计算机之一(击败了 Commodore 64,4 年前的数字!),因此它拥有一个庞大的社区。当您需要寻找驱动程序或如何解决问题时,这让生活变得更加轻松。除此之外,去年我发布了关于灵活、抗碰撞、四轴飞行器的工作,它的大脑...... Raspberry Pi Zero W!因此,我对使用 Zero 非常熟悉,我希望Raspberry Pi 基金会很快会进行升级(也许在 RPI Zero PCB 中添加一个 RP2040?)。
这个 repo 中可用的图像预先安装了许多有趣的东西,它的默认用户是pi和密码maplesyrup(是的,我喜欢 maplesyrup)。另一个有趣的东西是 Jupyter Notebook Server。它在测试事物时有很大帮助。您可以通过运行来启动它/home/pi/launch_jupyter.sh(它有时很慢,但非常有用)并且再次输入密码maplesyrup(您的浏览器会抱怨说它不是安全连接,因为服务器使用的是自签名证书)。
RPI 零 W 具有 USB 2.0 连接,理论速度为 480Mbit/s (50MB/s),但它永远不会接近这个速度,因为 RPI0 有一个单核 ARMv6 CPU(没有免费的午餐!)。因此,Google Coral USB 加速器经常受到 USB 带宽或 RPI0 与其交换数据的能力的限制。不过,这一事实在保持低平均功耗方面发挥了作用。需要后处理或使用自定义 OP(EdgeTPU 编译器在主机中运行这些操作)的模型也会受到 USB 带宽小和 ARMv6 单核薄弱的影响。
RPI Zero W 在其 5V 输入端没有保护电路,因此它将 USB 电源直接连接到电源。这意味着 Coral USB 加速器将直接连接到电源,使其能够在 microUSB + PCB 走线的电源和阻抗允许的范围内消耗尽可能多的电流。根据Google Coral USB 加速器数据表,仅加速器就可以消耗高达 900mA(峰值)的电流。RPI 零 W 的典型功耗为 150mA 。在我的实验中,Maple-Syrup-Pi-Camera 在空闲时(800mW)在 5V 时消耗大约 160mA。
使用爱好级 USB 功率计(以及声明它可以在 5V 下提供高达 2A 电流的移动电源):
