AquaPing超低功耗智能传感器开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.10 MB | 2023-06-12
洪茗苞
分享资料个
AquaPing是一款超低功耗智能传感器,可提供远距离漏水检测——即使是墙后漏水无需接触管道。所有信号处理和分析都发生在边缘,因此没有音频流式传输到云端。窃听是不可能的。
当加压水从管道上的接缝、裂缝或松动装置中逸出时,会发出宽带高频声学。这些信号可以在自由空间中传播 10m 或更远,并被远程传感器检测到。这表明一种用于漏水检测的隔离方法与传统的接触式湿度传感器和安装在管道管道上或管道内部的各种类型的智能流量计有很大不同。
声学泄漏检测结合了玻璃破碎和烟雾探测器的原理。玻璃破碎发生在几秒或更短的时间内,需要以接近 1 kHz 或更高的速率连续采集数据。几乎所有的管道泄漏都是持续存在的,这允许亚赫兹采样率和超长的电池寿命。
玻璃破碎的优点是通常比周围环境更响亮,因此检测器灵敏度不是问题。小的漏水,特别是当通过声学屏障(例如墙壁)与传感器隔开时,很可能处于或低于环境背景。更高的灵敏度和噪声抑制是必不可少的。这是通过电子和机械过滤加上明智地使用统计分析来解决的。
声学传感可用于补充标准泄漏检测技术,在监测大面积区域时尤其有用。预期的用例包括智能家居和建筑、安全系统、灌溉、牙科和医疗办公室、关键管道安装、保险损失减轻和节水。
这种用于漏水检测的声学方法效果很好,但无法识别所有可能的水问题。例如,它不会对漏水的屋顶或融化的冰作出反应。加压孔的性质也很重要。钻入管道的光滑孔会产生层流射流,与相同背压下的锯齿状裂纹或松动管件相比,它发出的声信号要弱得多。
它在Crowd Supply上被列为预发布产品
PCB 尺寸为 48 x 33 mm2
评论(0)
发评论
下载排行榜
