我最近在推特上发布了一些我正在做的工作,我收到一封我认识的人发来的电子邮件,说那又如何,它有什么用?这是一个很好的问题,所以让我们从那里开始。该项目中的摄像头模块价格便宜(低于 10 美元)且功耗低,但分辨率也低(320x320),不完全值得捕捉您生活中那些难忘的时刻。但是,它非常适合在电池供电的设备中进行计算机视觉等工作。特别是,我有兴趣将它与卷积神经网络 (CNN) 一起使用,为此,我们需要数据!即使我要在公共数据上训练我的 CNN,我通常也会使用专门来自设备的一些数据对其进行微调,或者至少使用来自目标设备的图像进行测试。
Vision FPGA SoM 是我的应用程序的目标平台。它很小,包括 Lattice Semiconductor 的 FPGA 和 HiMax Imaging 的低功耗相机模块。但是,没有大容量存储。为了收集图像,我需要一块带有 SD 卡和微控制器的板子来将图像传输到卡上。幸运的是,tinyVision.ai为 SoM提供了与 Adafruit Feather 兼容的板,因此它可以轻松地与许多 Feather 微控制器和 FeatherWings 一起使用。
我碰巧有一个 Feather M0 WiFi 和一个 Adalogger FeatherWing(注意:有一个 Feather 包括一个 M0 微控制器和一个 SD 卡,这会更方便,但在构建时缺货)。由于我会将 Feather M0 与两个独立的 Wings(Adalogger 和 SoM)结合起来,下一步是检查引脚冲突。
Vision FPGA SoM 是一个安装在 Feather 引脚兼容板上的模块。所以最后我有一个四板堆栈!由于三个主板共享引脚,让我们检查引脚排列的兼容性。
Adalogger 使用的唯一引脚用于 I2C 接口(实时时钟,本项目中未使用)和 SPI(SD 卡)。I2C 和 SPI 接口的公共引脚旨在由多个从机共享,因此这通常不是问题。两块板的 I2C 数据引脚上都有一个上拉寄存器,但在这种情况下似乎没问题。但是,SPI 还需要一个单独的从机专用的片选引脚,该引脚未标准化;它可以是任何 GPIO。在这种情况下,SD 卡芯片选择使用引脚 GPIO 10,不幸的是,该引脚与 SoM 板上的复位相关联。那显然不行。不过,这很容易解决;我只是切断了 SoM 板接头的引脚,使其与 Feather 的 GPIO 10 引脚断开连接。
第一步是将这样的堆叠接头焊接到 Feather M0 板上。
这些接头允许您将两块板连接到 M0,一个在下面,一个在上面。我将母头焊接到 Adalogger 板上以堆叠在下方,将公头焊接到 SoM 板上以堆叠在上方。只需确保将接头焊接在视觉模块连接器的另一侧,以便相机安装在堆栈的外部。
焊接完所有接头后,只需将电路板推到一起并连接视觉模块即可。
对于那些可能不熟悉 FPGA 的人来说,它们本质上是可编程的硬件芯片。下图描述了将相机模块与 MCU 连接所需的硬件组件。
附加代码库中提供了实现这些组件的预构建 FPGA 映像。有关编程说明,请参阅 README。
Arduino IDE 支持 Adafruit Feather 平台。Adafruit 网站上有使用 Feather M0 的 IDE 的详细说明,请参阅:Arduino IDE Setup
该sd_logger草图在附加的代码存储库中提供。它不需要任何配置;只需将其加载到 IDE 并将草图上传到 Feather M0。
在 Vision FPGA SoM 上对 FPGA 进行编程并将sd_logger草图上传到 Feather M0 后,您就可以开始了。开机时,草图将搜索第一个未使用的文件名并在大约 10 秒后开始捕获图像。默认情况下,它将每秒捕获 1 张图像。SoM 上的 RGB 灯最初是蓝色的,但每次捕获图像时都会改变颜色,因此您可以判断它是否在工作……以及它是否停止工作。
图像以 PGM 格式写入卡,文件名按顺序编号为 CAMnnnn.PGM。图像以图像传感器的原始格式捕获(对于好奇的,它是拜耳过滤器图像)。我提供了一个简单的 Python 图像转换实用程序来将它们转换为 RGB 图像。
使用 pip 安装实用程序,如下所示:
python -m pip install sxlogic
然后,您可以使用以下内容从计算机转换 SD 卡上的所有文件:
python -m sxlogic.iconvert --debayer --glob F:\*.*
这里F:是 SD 卡路径。
默认情况下会转换为 TIFF 格式并保存到当前目录。TIFF 是默认格式,因为它是无损格式。尝试该-h选项以获得更多选项。
这是我对图像记录器所做的第一件事:
是的,这就是用橡皮筋绑在我的无人机侧面的图像记录器!我的第一次飞行是非常灾难性的,因为我在 GPS 准确性方面遇到了一些问题,而且我的财产充满了无人机的危险。
这是我在后来的飞行中在一些更安全的飞行地点拍摄的无人机图像。
