这不仅仅是另一个串联/并联等效电阻计算器!该程序计算如何组合您目前必须达到的电阻/电容值目标电阻/电容值。
您是否曾经需要一个您没有或不存在的特定电阻器或电容器?没有恐惧!您可能可以使用已有的组件来确定特定的电阻或电容值。与其用数百万种不同的组合来解决一个巨大的多变量优化问题,不如使用这个程序!
只需选择电阻或电容,输入目标值,输入您想使用的最大组件数,输入您拥有的组件值列表,然后单击计算!该程序将吐出要使用哪些组件以及如何连接它们以实现您的目标值。
要试用计算器,请访问此Web 应用程序。
要查看源代码,请访问此Github 存储库。
如果您对进一步提高此设计工具的可用性有任何建议,请告诉我!
此 Web 应用程序是出于需要而开发的。我构建了许多不同的电路,需要非常特定的电阻器或电容器。很多时候,我没有具有该特定值的电阻器或电容器。有时他们甚至不制造具有这种独特价值的组件!我决定编写一个程序来查看电阻器的每个可能组合(每个可能的值以及它们是串联还是并联)并返回最佳组合,而不是放弃或解决不理想的东西。
在为我的管风琴设计电路作为我的乐队之战项目的一部分时,我不得不尝试手动计算电容器的最佳组合以达到特定的频率。这个过程非常乏味,我最终放弃了,选择了可以产生任何可听频率的电容器组合。现在有了这个 Web 应用程序,我可以为特定频率设计我的风琴,并将它调到键盘上的音符!下面的等式用于计算特定频率,并在其他教程项目中进行了讨论。
f = 1 / (0.693×C×(R1 + 2×R2))
使用 R1 = 100 kOhm 和 R2 = 10 kOhm 的公式,我计算出一个 27.33 nF 的电容器将产生 A4 音符(频率 440 Hz)。使用我的程序,我能够计算出一个在.001 nF 内的等效电容值(远小于标准电容器的容差),我可以使用我已经放置的电容器创建该值。生成的输出和配置如下所述。我现在能够更有效地调整我的风琴到标准音符的确切频率。我希望我从一开始就这样做。我在风琴上的演示曲可能听起来会好得多。
最接近的值:27.329 nF
差异:0.001 nF
电容配置:C0=0.068 nF || C1=30 nF + C2=300 nF
电阻电容等效方程
作为参考,下面是在电路中组合电阻器和电容器的等效方程。
您需要提供 4 个输入:
您的结果将获得 3 个输出:
配置输出使用标准符号。“+”表示组件串联,“||” 表示组件是并行的。运算符具有相同的优先级,并且是从左到右的关联,这意味着您将术语组合在一起,从左到右移动。
例如,看一下以下结果:
电阻配置:R0=15 Ohms + R1=470 Ohms || R2=3300 欧姆 + R3=15000 欧姆
如果您遵循上面讨论的准则,您可以看到这等效于以下等式和上面的图像。
((R0+R1)||R2)+R3
