二进制解码器开源设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-16
分享资料个
我正打算尝试做一个二进制解码器(失败了)发现了rjconcepcion 的Touchless handwash项目我试过了,但没有明显的原因,LED 一直失败。我尝试了 1 个七段显示器,上升到 4 个,然后打开一个 LED,直到所有五个 LED 都亮起。发光二极管坏了。然后我想,
嘿!我有一个可以使用的 LCD1602!
我开始工作了。
电路:
LCD RS 引脚到数字引脚 12
LCD 使能引脚到数字引脚 11
LCD D4 引脚到数字引脚 5
LCD D5 引脚到数字引脚 4
LCD D6 引脚到数字引脚 3
LCD D7 引脚到数字引脚 2
LCD R/W 引脚接地
LCD VSS 引脚接地
LCD VCC 引脚至 5V
10K电阻:
结束至+ 5V和接地
雨刮器连接到 LCD VO 引脚(引脚 3)
HC-SR04 触发到 A5
Hc-SR04 回音到 A4
蜂鸣器 + 至 A0
蜂鸣器 - 接地
HC SR04 + 至 5V
HC-SR04 - 接地
评论(0)
发评论
下载排行榜
