构建LED二进制计数器
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:1.28 MB | 2023-06-12
吴湛
分享资料个
在这个项目中,我借助 LED 将小数转换为二进制。我使用了 4 个 LED,所以我可以表示的最大小数位数是 15,但你可以增加 LED 的数量,从而增加使用 LED 表示的小数。我借助 LED 闪烁表示小数,有点类似于莫尔斯电码。这是 LED 中十进制数字的表示形式:
我已经给出了 31 岁之前的代表,但由于我使用 4 个 LED,我被限制在 15 个。你可以增加你使用的 LED 的数量,因此可以代表更大的数字。
在我的 led 中,他最左边被视为小指,最右边被视为拇指。因此,如果我想表示一个数字,例如 12,我会点亮小指和环形 LED 并调暗其他两个。
您可以使用任何颜色的电阻器。
我做这个项目是因为我试图用 LED 来试验单词和数字的表示。我也不打算在接下来的两周内做任何项目,因为我正在考试中,而且它们占了我一半的成绩。
评论(0)
发评论
下载排行榜
