LoRa RA-02接收器使用NodeMCU在应用程序上显示
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-19
duke刘
分享资料个
大家好 !这次我得到了一个有趣的 LoRa + NodeMCU + Blynk 组合。我们将使用 NodeMCU 通过 LoRa 接收消息,并使用 Blynk 在我们的应用程序上显示接收到的消息
  • NodeMCU 是最简单易用的内置 WiFi 板之一,可以从 Arduino IDE 进行编程并添加一些附加功能。
  • Blynk 是一个带有应用程序的平台,可以使用简单的库轻松地与物联网设备连接。
  • LoRa 是一种长距离技术,传输距离远,功耗低。
这三种技术的结合可以用来开发做出优秀的项目。
1 / 3NodeMCU
LoRa RA-02 模块有两种形式 - SMD 形式和分线板形式。我会推荐(并使用)分线板类型,因为它易于使用且对面包板友好。在开始项目之前,我们必须焊接 LoRa Breakout 板上的插头引脚。小心不要让电路板过热。
项目流程:
  • LoRa 模块读取接收到的消息包,并使用 SPI 协议将包传输到 NodeMCU。
  • NodeMCU 读取数据包并通过 WiFi 将其发送到虚拟引脚 V1 上的应用程序的 LCD 显示器。
注意:我已经演示了 Arduino 和 LoRa 的接口,可以用来制作发射器,可以在这里找到。
如何使用 Arduino IDE 对 NodeMCU 进行编程:
1. 转到文件 -> 首选项并将给定的链接粘贴到附加板管理器中,然后选择确定。
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
2. 转到工具 -> 板并选择板管理器。
3、通过esp8266社区搜索esp8266,安装最新版本。
4. 转到工具 -> 板,导航并选择 NodeMCU 0.9。现在,您的 Arduino IDE 已准备好在 NodeMCU 上进行编程。
1 / 4步骤 1
导入库:
我们将使用两个新库。所以我们需要从它的源头导入它。这可以从 Arduino IDE 完成。
1. 转到 Sketch -> 包含库 -> 管理库
2. 搜索 Sandeep Mistry 的 LoRa,选择最新版本并安装。
3. 同样,搜索 Blynk,选择最新版本并安装。
1 / 3步骤 1
引脚连接:
引脚连接
创建 Blynk 应用程序
1. 下载 Blynk 应用程序并完成注册过程。
2. 进入新项目,输入任意名称,选择设备为 ESP8266,然后点击创建。将发送一封包含授权 ID 的电子邮件。通过替换双引号中的文本将其粘贴到您的 Arduino 代码第 12 行。
3. 点击右上角的 + 图标并选择 LCD。在 LCD 设置中,选择 Advanced Mode 并选择输入引脚为 V1。
4. 单击右上角的直角三角形以部署您的应用程序。
如果您编程的 NodeMCU 连接到 WiFi,您将看到的第一条消息是“Waiting”。
1 / 6
注意:将第 13 行中的 WiFi 用户名替换为您的 WiFi SSID,将第 14 行中的 WiFi 密码替换为您的 WiFi 密码。
执行 :
NodeMCU 接收器
样品运行
这就是应用程序显示接收到的消息的方式。初始消息将是“等待”。
1 / 5
只是为了交叉验证,这些是发送器发送的消息,这是我在之前的项目中构建的使用 Arduino 的温度传感器。
这些是发射器发送的消息。
评论(0)
发评论
下载排行榜
