##您可以将DHT传感器连接到NodeMcu ##您知道如何在ardunio板上添加DHT库##您可以使用Blynk应用程序创建一个项目##您可以上传程序并运行Ok Lest Go........ …………
需求组件:
1.NodeMCU _
2. DHT11传感器
本书将帮助您获得有关该主题的更多知识:
Arduino、Raspberry Pi、NodeMCU 简单的项目
步骤1!
连接后将 DHT 连接到 NodeMcu
DHT 传感器 -Mechatronicslabrpi
DHT 到 NodeMcu 连接-Mechatronicslabrpi
NodeMcu 到 Dht 接口-Mechatronicslabrpi
DHT11 传感器通过一根导线连续测量并提供湿度和温度值。
它可以在 0 到 50°C 的范围内以百分比测量相对湿度(20 到 90% RH)和以摄氏度为单位的温度。
它有4个引脚;其中之一用于串行形式的数据通信。
不同 TON 和 TOFF 的脉冲被解码为逻辑 1 或逻辑 0 或开始脉冲或帧结束。
有关此数据表的更多信息或 单击此处
第2步!现在您必须按照说明下载 DHT库并包含 Ardunio 板
Dht 库 add-Mechatronicslabrpi
第 3 步!
按照说明创建项目使用 Blynk 应用程序
首先登录您的 Blynk 应用程序,然后逐步流程
Step1 - 创建一个新项目
Blink NewProject-Mechatronicslabrpi
Step2-选择您的项目名称和Board(我选择名称DHT Monitoring System和Bord NodeMcu)然后按创建
Blynk 给出名称-Mechatronicslabrpi
第 3 步 - 这很重要 步骤 听到您将 AUTH TOKEN 发送到您的电子邮件地址。按确定
Blink Auth Token-Mechatronicslabrpi
Step4-现在你可以看到你的界面是这样的
Blynk接口-Mechatronicslabrpi
Step5-现在转到小部件框并选择仪表
Blynk 小配件盒-Mechatronicslabrpi
Step6-在两个Gauge选择后看到这样的界面
Blynk Set Gas-Mechatronicslabrpi
第 7 步 - 现在转到仪表设置并选择名称、输入、读数(听到我选择名称温度、人类输入 = V0、V1 和读取速率 1 秒)
Step8- 给定信息后显示如下
Step9-Now 再次转到 Widget Box 并选择 SuperChart
Step10- 现在转到 SuperChat 设置设置名称,DataStrme(我选择名称=温度和人性 DataStrm =温度,人性)转到数据序列设置输入 V0 为温度 V1 为人性
应用设置完成
关于 ardunio board 中的更多信息 nodemcu8266 简介和导入 ESP 板库的步骤
现在Ardunio IDA编程上传步骤点击这里 下载程序
NodeMcu ardunio -Mechatronicslabrpi
最终你可以看到
最终接口-Mechatronicslabrpi
